Jacobs Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Vreau sa realizez un alimentator pentru un mp3 player auto , astfel incat sa poata fi utilizat in casa ,alimentat la retea. M-am ganditat sa realizez o sursa clasica dintr-un transformator cu o punte redresoare si un condensator de filtrare. Sursa trebuie cumva sa fie stabilizata? Consumul este mare? mentionez ca folosesc un transformator 2x11.5 V , 1,6 A. Este in regula daca folosesc o astfel de sursa? Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Sursa ATX, un fir galben cu unul negru ( oricare din ele ), ai 12V stabilizati, ai curent arhisuficient. Link spre comentariu
Jacobs Postat Aprilie 17, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Ce vreau sa fac nu este pentru mine si nu detin vreo sursa de pc de care sa nu am nevoie . Ma gandesc sa fac un alimentator clasic fara stabilizare insa nu sunt sigur daca va functiona corect. Editat Aprilie 17, 2015 de Jacobs Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 deja tia spus domnul marian care este cea mai buna solutie,sa folosesti un traf va trebui sa ai amperaj nu gluma si nici volumul lui nu este de trecut cu vederea. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Se poate folosi și traful pe care-l ai, dar depinde mult de puterea casetofonului dacă curentul oferit de traful respectiv e suficient. Pentru audiție la o putere decentă de câțiva Wați ar trebui să fie suficient.Trebuie doar două diode redresoare de minim 5A pentru mai multă siguranță.Poți folosi chiar o punte recuperată de la un alternator auto sau chiar mai bine două diode dintr-o punte monolitică de 5 - 10A pentru a face schema redresorului cu priză mediană. Să pui și o siguranță de 5-6A totuși, chiar dacă acel casetofon are propria siguranță. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 eu unul ma cam indoiesc ca va functiona cu numai 1,6A,cred ca la un volum dat ceva mai tare se va restarta acel aparat,ar putea sa faca fata acel traf in cazul in care sa foloseasca cele doua ramuri ale trafului. 1 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Nu a menționat tipul casetofonului, dacă e vreun Domotec sau alte modele mai modeste, va merge bine.De aceea merită totuși încercat...tot are acel traf. Dacă vrea să cânte pe la chefuri cu el.....e altă treabă Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 cam toate au iesirile audio in punte si cuadrofonic ceea ce inseamca consum nu gluma. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Nu e casetofon, ci mp3 player, nu consuma numai amplificatorul ci si unitatea optica, 1,6A e categoric prea putin, asa cum putin este si tensiunea de 11Vca. Fie sursa ATX fie alt traf, altfel asa cum a zis Giorgi la volum mai ridicat aparatul se restarteaza garantat. Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Cred ca iesi mai ieftin cu sursa de pc, eu am luat cu 22 de lei de pe ok..ii sursa de 450W si merge super cu doua difuzoare pana la maxim. (am un blaupunkt 4x45W). Trebuie legat permanent singurul fir verde de oricare fir negru sa mearga sursa. Trafo pe care il ai s-ar putea sa nu reziste la consum...cum deja au spus colegii Editat Aprilie 17, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator danezzu123 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Salut nu stiu daca postez unde trebuie , am cumparat un televizor din Sua si este pe 120v , am inteles ca imi trebuie un transformator de la 220v la 120v , intrebarea este ce marca ,model,de unde ? Pe spatele tv apare 120v~60Hz 1,3A Multumesc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 incearca cu un autotransformator de la tv-urile alb negru de productie autohtona Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Cea mai ieftină soluție http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/convertor-tensiune-220v-110v-450w-p-3990 puterea necesară tv-ului fiind circa 160VA sau 115W Link spre comentariu
