Modificare incarcator bormasina
catalin004
Salut....am un alimentator Panasonic Gesipa, model ETYEZ305SE-C, cu care as vrea sa incarc acumulatori pentru bormasina...el a fos conceput tot pentru astfel de acumulatori insa al meu are doar 2 borne + si -, insa alimentatorul are 4 borne, printre care NTC si TS, in momentula alimentarii mi se aprinde becul rosu si nu imi incarca....cum pot sa-l folosesc?sa-l mint?
  • Răspunsuri 18
  • catalin004
    10
  • Radiotelegrafist
    8
  • validae
Zile populare
acel alimentator pe care il ai era prevazut cu sistem de limitare a curentului de incarcare,il poti folosi daca ai la iesire acea tensiune necesara incarcari acelui acumulator de la bormasina.
Unele încărcătoare automatizate (cu control al tensiunii și/sau temperaturii) nu dau curent la bornele de ieșire în lipsa unui acumulator cu o tensiune minimă presetată. Asta pentru prevenirea defectării încărcătorului din cauza acumulatorilor scurtcircuitați sau cu alte defecte.
specifica ce acumulatori are bormasina:tensiune,idensitate(in nici un caz nu va merge cu incarcator de telefon,pentru ca tensiunea este mica de asemeni si idensitatea(amperaj)
mai de graba poti folosi o sursa de calculator.
Acumulator 12V cu 2 fire, incarcator tot 12V cu 4 fire....acum 5 minute am conectat un acumulator de Bosch, care are 3 fire intre +,- si NTC si a inceput sa-l incarce.....ce are in plus al 3 lea fir?cred ca m-am facut inteles
Editat de catalin004
acel NTC specifica ca acel incarcator este prevazut cu un termistor in interior care are rolul de a limita curentul de incarcare,poti folosi fara probleme numai doua fire ale incarcatorului.
Bun....am inteles....in schimb cand il conectez imi apare led-ul rosu aprins, care pe incarcator ar semnifica temperatura depasita (arata un termometru rosu)
