kripton Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 Va salut,Asupra certitudinii unui articol va voi anunta din timp ; totul depinde de cantitatea pozelor salvate care au legatura cu acest aparat si cu alte aparate in restaurare.( Dupa cum si unii dintre colegi stiu , din pricina unor situatii nedorite, multa documentatie stocata pe Cd-uri s-a deteriorat si incercam recuperarea ).Aici sunt doua seturi de bobine. Cele marcate cu rosu sunt OL/UM . Cu albastru sunt OL/UL. Este marcajul utilizat de producator:http://i57.tinypic.com/2crnb6x.jpgO alta problema la aceste aparate este lipsa ori defectarea condensatoarelor electrolitice "Tesla" (RSC) si tranzistoarelor de tip SFT ( Franta ) .Pentru refacerea condensatoarelor am dat detalii aici :http://www.elforum.info/topic/79172-reutilizare-condensator-electrolitic/Pentru replicarea tranzistoarelor am procurat mai intai echivalentele celor originale. Am avut sansa in acest sens gasind la un coleg tranzistoare EFT 306 noi care sunt folosite in etajele de frecventa intermediara. Pentru mixer am avut SFT 308 si EFT 308 .Dupa cum se stie, tranzistoarele originale sunt de tip SFT 1xx in capsula specifica:http://i58.tinypic.com/34sjy8j.jpgMentionez ca am tinut sa scot in evidenta aspectul componentelor intrucat in lucrari din arhivele de profil, provenienta componentelor este eronata in sensul ca ar fi romanesti .La inceputul operatiunii de replicare am folosit evident un tranzistor defect si o piatra de polizor plana. Dupa indepartarea terminalelor tranzitorului am polizat manual baza capsulei:http://i59.tinypic.com/2dr72nm.jpgBaza are un mic guler in care sunt fixate terminalele. Se polizeza pana mai ramane cca 1 mm. Operatiunea decurge repede chiar manual dar se poate folosi si un mic polizor. Important este sa ramana cca 1 -1,5mm din partea de jos ( sub "palarie" )Am asezat tranzistorul astfel "prelucrat" intr-un suport (sunt doua dar in poze apare doar cate unul ) :http://i59.tinypic.com/2rc7mly.jpghttp://i58.tinypic.com/29uzgr5.jpgAcum liantul care fixeaza terminalele ( si jonctiunile ) a ramas subtire . Cu un mic ciocan si un punctator fin :http://i58.tinypic.com/6xulno.jpg...am spart liantul :http://i59.tinypic.com/2utg584.jpg... de mai multe ori pana se desprinde tot. Apoi am scos din interior continutul ( pasta siliconica, bucatile de sticla, si suporturile jonctiunilor:http://i61.tinypic.com/24o861j.jpgCapsula trebuie golita complet . Voi reveni ... Link spre comentariu
kripton Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Replica tranzistoare-continuare Practic, pentru reproducerea aspectului tranzistoarelor am incercat montarea capsulei de la tranzistoarele originale pe tranzistoarele mai recente si echivalente.( sau introducerea unui tranzistor EFT in cea a tranzitoarelor originale ) Aici intevine o diferenta de cca 0,4 mm intre diametrul interior al capsulei si diametrul exterior al tranzistoarelor mai recente. Desigur, se poate rezolva rapid cu liantii actuali. Nu am procedat asa pentru ca la tranzistoarele finale se reduce racirea ( cresterea rezistentei termice capsula-capsula-mediu ) prin intercalarea unui invelis izolator termic. Am gasit tabla de alama cu grosimea de 0,2 mm. din care am taiat initial o fasie putin mai ingusta decat inaltimea capsulei unui tranzistor.( cca 8 - 8,5 mm. ) : http://i57.tinypic.com/2hrel2g.jpg Din aceasta fasie am taiat cca 12 mm din care am confectionat un reper intermediar ( cilindru incomplet ) mai "scurt" cu 2,5-3 mm decat circumferinta capsulei tranzistorului : http://i60.tinypic.com/2rcq1dl.jpg Cu un marker am innegrit tranzistorul deasupra gulerului : http://i58.tinypic.com/2iiuddt.jpg Am aplicat pasta siliconica pe tranzistor , pe exteriorul si interiorul cilindrului confectionat. Nu am folosit pasta din capsula veche intrucat contine resturi din structura extrasa ( cea ramasa in dreapta ) : http://i62.tinypic.com/257qamo.jpg am pus cilindrul in capsula cat se vede in imagine : http://i62.tinypic.com/23s9fub.jpg ...apoi tranzistorul in cilindru, apasat usor : http://i57.tinypic.com/28cfsee.jpg Pentru protectia terminalelor am folosit o bucsa din bronz : http://i57.tinypic.com/rasz8p.jpg ...prin intermediul careia am presat tranzistorul in capsula. Presarea se face cu precautie, am folosit bucati din lemn cu ajutorul,carora am apasat puternic. Daca montura nu intra decat partial , se scoate si se mai scurteaza cu 1-2mm circumferinta cilindrica. Sub nici o forma nu se bate cu obiecte metalice grele, se poate distruge tranzistorul . Am lucrat la mai multe exemplare simultan si am interschimbat reperele daca a fost cazul. Aici fac o precizare: tranzistoarele SFT 108 ( autooscilator ) au capsula din cupru si trebuie lucrat cu mai multa finete intrucat se deformeaza relativ usor. Toate celelalte au capsulele din metale feroase. Tranzistorul presat in capsula : http://i60.tinypic.com/2vuyjvl.jpg Dupa indepartarea excesului de pasta siliconica , o curatare si vopsire : http://i61.tinypic.com/2i8gcwl.jpg Si in final : http://i62.tinypic.com/2u3zfk7.jpg ...un mic "buchet" : http://i62.tinypic.com/2rqg511.jpg 1 Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2015 Impregnarea bobinelor. Am reusit salvarea unui lot de poze printre care am gasit cateva in care se vede modul de impregnare al bobinelor mai sus-discutate. Intrucat cele originale sunt ( cel putin partial ) impregnate am procedat la fel. Infasurarile de pe bara de ferita nu sunt impregnate de producator si au ramas asa . De regula folosesc ceara provenita din fagurii apicoli scosi din uz dar aici este ceara din lumanari vechi gasite intamplator. Procedeul utilizat este foarte simplu. Initial am picurat (prin topire cu pistolul) sau doar am asezat bucati de ceara pe bobina: http://i57.tinypic.com/k0nk9t.jpg Sunt mai multe bobine si in poze nu apare aceeasi dar se va intelege ideea. Am focalizat lumina lampii de lucru pe bobina. Am aceasta posibilitate datorata unui bec halogen auto ( 24V ) cu doua faze, subalimentat dupa necesitati, niciodata folosit in regim normal: http://i60.tinypic.com/wuqxas.jpg Dupa cateva minute, pe masura incalzirii conductorului, ( mai inchis la culoare ) ceara incepe sa se topeasca: http://i61.tinypic.com/f3ak5z.jpg ...patrunzand intre spire . Datorita capilaritatii spatiior dintre fire este retinuta numai o anumita cantitate, surplusul ( daca este ) curge sub bobina; aici nu a fost cazul: http://i59.tinypic.com/29kyqzb.jpg Dupa racire, impregnarea aproape ca nu se vede , o tradeaza doar culoarea usor mai inchisa a bobinei http://i62.tinypic.com/v75n9u.jpg Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2015 Inainte de a continua, este binevenita schema aparatului. Este preluata din cunoscuta "Carte albastra" unde sunt cateva mici greseli dupa cum urmeaza:http://i57.tinypic.com/25f537o.pngAici, bobina L1 contine o priza intocmai ca la L2. Se va considera ca la comutator este conectata priza infasurarii si nu conexiunea de masa care exista dar dupa inca o portiune de spire.In partea a doua se vede T7 inversat EC si rezistenta indicata. Nu este numerotata si nu are trecuta valoarea dar exista cu certitudine in aparat. O voi numi R1b (rezistenta 1 baza ) si are 500K :http://i60.tinypic.com/opxvrl.pngIn etajele de frecventa intermediara nu s-au intalnit defecte la infasurari; sunt bine ecranate si de constructie solida. Au fost si cazuri cand s-au gasit miezuri rupte sau blocate , fie din pricina interventiilor fie din accidente dar mai rare si fara greutati in rezolvare.Predominante sunt defectele prezentate pana aici, condensatoare electrolitice uscate, lipsa sau inrerupte si tranzistoare defecte sau frecvent cu terminalele rupte fie din oxidare fie accidental. Acestea s-au remediat asa ca in cele scrise cu mentiunea ca s-au montat tranzistoare echivalente cu cele originale cum am aratat . Evident ca aproape toate aparatele s-au gasit dezacordate. Acordul in FI este posibil dar numai dupa ce aparatul contine toate componentele in stare de functionare.Etajul detector nu prezinta probleme deosebite asa ca in urmatoarea interventie voi arata unele defecte din AF. Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Iata o poza cu starea initiala a montajului, inainte de orice interventie (de-a mea): http://i61.tinypic.com/11scxgp.jpg Dupa toate cele scrise, a devenit astfel: http://i61.tinypic.com/dbnu5i.jpg Aparatul este in stare de functionare. Se poate vedea fiecare din componentele refacute sau reconstruite din mesajele anterioare. Butonul mare de pe CV este montat pentru a inlesni manevrarea comoda rapida si precisa la acordul/alinierea aparatului. Aici sunt finalizate dar voi reveni pe scurt asupra lor. In imaginea urmatoare am indicat cele 3 componente pe care nu le replicasem inca din lipsa unora adecvate dar montajul este in parametri : http://i61.tinypic.com/sqgwax.jpg Intre timp primisem condensatoare electrolitice axiale de calitate, de la un coleg caruia ii multumesc si aici, avand astfel posibilitatea refacerii si re-inlocuirii (ultimul ramas) condensatorului din emitorul primului tranzistor audio precum si altele din celelalte aparate. http://i62.tinypic.com/bhc5xi.jpg Aici condensatorul refacut (procedeul este descris anterior, toate celelalte electrolitice au fost astfel lucrate) : http://i61.tinypic.com/x6n31c.jpg ...si inlocuit: http://i57.tinypic.com/2q8ngbq.jpg Este C28 din schema: http://i58.tinypic.com/egeazp.png Pentru celelalte doua, care inca nu au aspectul initial (68 nF) voi monta in cele originale (rectangulare "Tesla") doua multilayer axiale miniatura. Link spre comentariu
viopa Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Datele bobinelor pentru rr Litoral S 594T: -L1= 42+ 10 spire,CuEm+Matase,fi 0,2mm; -L2= 150+25 sp.CuEm+ M, fi 0,2mm; -L3= 80+5 sp.CuEm+M, fi 0,1mm; -L4= 20 sp.CuEm+M, fi 0,1mm; -L5= 170+10 sp. CuEm+M, fi 0,1mm; -L6= 15 sp. CuEm+M, fi 0,1mm; -L7= 90 sp.Lita RF,fi 0,05mm x9; -L8= 13sp. Lita RF ,fi 0,05mm x9; -L9= 145 sp. Lita RF , fi 0,05mm x9; -L10= 15 sp. Lita RF, fi 0,05mm x9; -L11= 155+20 sp. Lita RF, fi 0,05 x9; -L12= 16 sp. Lita RF , fi 0,05 x9; Transformatorul defazor : -L13= 2x685 sp. CuEm, fi 0,1mm; -L14= 435 sp. CuEm, fi 0,15mm; -L15= 435 sp. CuEm, fi 0,15 mm; Transformatorul de iesire: -L16= 230 sp.CuEm, fi 0,25mm; -L17= 230 sp. CuEm, fi 0,25mm; -L18=2x62 sp. CuEm, fi 0,35mm. Nota. Se tine seama de sensul infasurarilor la bobine. Link spre comentariu
