Tv panasonic quintrix
robert1000
O sa incerc sa punctez postarile tuturor :
1. Cand a fost reparat ultima oara? Nu prea a fost folosit mult, nu a avut nevoie de reparatii, nu e cu sasiu Daewoo ca sa apara probleme.
2. O sa incerc sa schimb din conzi din sursa, desi contine numai conzi Panasonic long-life...si nu pot sa pun decat Samwha (probabil neoriginali) sau alte porcarii de pe piata romaneasca.
3. Ma temeam ca pata aceea de pe tub semnaleaza vreo problema cu tubul, dar daca spuneti ca va merge mult si bine asa, m-am linistit...tubul e destul de neuzat, contrastul si luminozitatea sunt foarte puternice, imaginea clara si culorile vii (tub panasonic, nu LP sau Thomson , cum s-au mai pus in unele modele quintrix)
4. Am crezut ca clipirea ledului la oprire semnaleaza vreun cod de eroare anume si am legat asta cumva de pata de pe tub. In orice caz, voi schimba electroliticii si pe urma il bag la teste.
Multumesc frumos tuturor pentru contributia la acest topic!
  • Răspunsuri 21
  • robert1000
    7
  • dan cod
  • grigo53
  • naetv
Cu ceva timp in urma, pata rgb la oprire aparea dupa o folosire mai indelungata (mai multe ore)...acum si daca-l folosesc 5 minute, dupa oprire apare pata rgb pe centru, care insa dispare repede.
Referitor la asta, imi aduc aminte de un tv philips 01.2e.aa care, la oprire, manifesta o dunga rgb verticala la marginea vest a ecranului. Dupa schimbarea tuturor elko din sursa, linii, cadre, etc, niciodata la oprire n-a mai aparut acea dunga. Vreo explicatie?
Nu, tot acela e. Scuze c-am creat 2 topicuri, cand s-a facut mutarea forumului, nu mai gaseam acel topic si-am facut altul.
La data aceea nu pot spune c-a fost reparat...ca nu se defectase nimic, se desprinsese un pin ic cadre de pe placa.
Ceva pareri referitor la subiect totusi?  :)
Editat de robert1000
"pata rgb la oprire" atita timp cit nu se stringe intr-un punct destul de mic si alb luminos , nu deranjeaza in nici un fel aparatul , poate doar ambitia de a elimina acest efect , altfel poate fi lasat asa
