robert1000 Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Tv Panasonic Quintrix , sasiu euro10 . Tin sa precizez ca tv-ul merge...insa in ultimul timp, aleatoriu, seara cand il opresc dupa mai multe ore de functionare, led-ul stand-by clipeste de multe ori pana se stabilizeaza si ramane aprins. Probabil de vreo 7-10 ori, la intervale de aprox. 1 secunda intre ele. Si de multe ori, pe mijlocul tubului ramane o pata colorata pentru cateva minute. Unde gasesc codurile de eroare la acest tv? In manualul de service nu le-am gasit. Ce-ar putea sa insemne aceasta eroare? STima Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Pata colorata poate fi din cauza tubului de asemeni si clipirea. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 16, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Sa fie tubul pe duca? Se vede foarte bine, contrast foarte bun...se vede super cu contrastul si luminozitatea la 50%. Tubul e Panasonic, nu LG-Philips ca alte tv Panasonic. Pot gasi undeva codurile de eroare pentru un asemenea tv? stima. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Sa fie tubul pe duca? Se vede foarte bine, contrast foarte bun...se vede super cu contrastul si luminozitatea la 50%. Tubul e Panasonic, nu LG-Philips ca alte tv Panasonic. Pot gasi undeva codurile de eroare pentru un asemenea tv? stima. Tubul e ok,tr. linii e vinovat,mai exact divizorul intern care asigura tensiunea de focalizare si g2.Acel divizor mai are rolul de a descarca rapid tensiunea de F.I.T la oprirea tv-ui.Dovada ca sunt probleme in acel divizor este pata ce apare dupa oprire. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Tv Panasonic Quintrix , sasiu euro10 . Tin sa precizez ca tv-ul merge...insa in ultimul timp, aleatoriu, seara cand il opresc dupa mai multe ore de functionare, led-ul stand-by clipeste de multe ori pana se stabilizeaza si ramane aprins. Probabil de vreo 7-10 ori, la intervale de aprox. 1 secunda intre ele. Si de multe ori, pe mijlocul tubului ramane o pata colorata pentru cateva minute. Unde gasesc codurile de eroare la acest tv? In manualul de service nu le-am gasit. Ce-ar putea sa insemne aceasta eroare? STima mai bine schimba conzi primar sursa si secundar sursa si nu o sa mai clipeasca ledul succes Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Crezi ca pata ramane pe ecran din cauza sursei? Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Nu mai zice nimeni nimic referitor la problema semnalata? Editat Septembrie 8, 2015 de robert1000 Link spre comentariu
grigo53 Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Daca ledul clipeste la intervale regulate apoi face o pauza si reia ciclul,da putem vorbi de o eroare.Spuneti ca se stabilizeaza (adica ramine aprins),asa este posibil sa aveti probleme de alimentare. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Tv Panasonic Quintrix , sasiu euro10 . Tin sa precizez ca tv-ul merge...insa in ultimul timp, aleatoriu, seara cand il opresc dupa mai multe ore de functionare, led-ul stand-by clipeste de multe ori pana se stabilizeaza si ramane aprins. Probabil de vreo 7-10 ori, la intervale de aprox. 1 secunda intre ele. Si de multe ori, pe mijlocul tubului ramane o pata colorata pentru cateva minute. Unde gasesc codurile de eroare la acest tv? In manualul de service nu le-am gasit. Ce-ar putea sa insemne aceasta eroare? STima Pana la coduri si alte minuni....cand a fost reparat ultima data? Posibil sa aiba nevoie de o ''distributie'' noua,similar masinilor!!! Deci,incepeti mai intai cu o ''cura'' de electrolitici noi si buni apoi vedeti rezultatul!! Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Daca ledul clipeste la intervale regulate apoi face o pauza si reia ciclul,da putem vorbi de o eroare.Spuneti ca se stabilizeaza (adica ramine aprins),asa este posibil sa aveti probleme de alimentare. poate spun o prostie , dar codurile de eroare erau la pornire , cind nu porneste sau chiar in functionare - am vazut la un sony cu tub dus , functiona dar da cod eroare 5 parca incontinuu - dar la oprire ? Link spre comentariu
grigo53 Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Pt domnul naetv.Daca cititi doar postul meu se poate sa aveti dreptate.Daca cititi toate posturile la acest topic s-ar putea sa intelegeti.Nu acesta este scopul forumului.ne ajutam reciproc si dezbatem problemele care apar. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Ca sa fie clar ... televizoarele nu dau coduri de eroare la oprire ... numai la pornire sau in mers in unele cazuri . Si chiar daca e un cod de eroare tot de la electrolitici care nu mai sunt buni provine din moment ce aparatul merge ... Iar pata pe mijloc nu are legatura , nici nu inseamna traf defect si alte fabulatii , poate fi circuitul care suprima spotul la oprire defect ( daca are , nu mai stiu exact ) , dar in general e de la tub , insa nu inseamna ca e uzat sau pe duca , poate merge asa mult si bine fara sa afecteze cu nimic . Demult cand erau in garantie , unele similare tot asa faceau . Rezolvare nu prea era , ori se putea convinge clientul ca e nedistructiva pata la oprire , ori se schimba tubul . Editat Septembrie 10, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Stiu si eu unul care merge din 95 asa si tot bine merge. Link spre comentariu
grigo53 Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Pt domnul robert1000.Scriem mult si degeaba...Daca aflati codurile de eroare se vor rezolva problemele aparatului ?Ca sa lungim postul mai mult...intrebare:are alimentare separata pt stby? Pt problema cu pata...nu trebuie sa va faceti griji.este bine cita vreme se vade clar si bine. Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Pt domnul naetv.Daca cititi doar postul meu se poate sa aveti dreptate.Daca cititi toate posturile la acest topic s-ar putea sa intelegeti.Nu acesta este scopul forumului.ne ajutam reciproc si dezbatem problemele care apar. si cu ce am gresit ? dezbatem problemele aparute , de acord - eu am spus ca nu cred ca ala este un cod de eroare , am sau nu dreptate , este opinia mea la un fapt concret din topic - ce legatura au alte posturi cu faptul ca , dupa mine , este interpretat gresit ca ar fi un cod de eroare Link spre comentariu
