100 de scheme cu EAA91
Cristian74
Schema nr.6:
 Fara condensator de acord, inductanta este varibila folosind prizele bbinei. Tubul are o capacitate proprie.
Receptioneaza statii de emisie locale, puternice in UM.
Schema nr. 10
Posted Image
http://65124258.at.webry.info/201012/article_4.html
Este un radio reactiv, alimentarea cu tensiune continua anodica asigurata de tubul 6AL5, iar receptorul propriu-zis cu tubul pentode 6AU6. (sau 6j1p)
Unul asemanator... https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Recetor%20UKW%20tub/Recetor%20UKW%20tub.zip
Echivalentul e EC90, dar merge (cred ca mai bine!) si cu EC92, mai usor de gasit. Sunt convins ca merge si cu ECC85, iar a doua trioda se poate folosi ca amplif audio. Schema are avantajul ca nu e necesar un condensator variabil dublu. De asemenea e prevazut cu transformator de alimentare, fapt care ne pazeste de "fulgere si trasnete" in cazul in care vrem sa conectam receptorul la un amplificator. (asta fara sa vorbim de "helectrocutare")
(fisierul trebuie dezarhivat, salvat undeva continutul si accesat fisierul .htm)
Schema nr.17
Bobina L1 este identica cu L2 si au 80 spire Cu Em 0.12mm de o parte si de alta a barei de ferita
Echivalentul e EC90, dar sunt convins ca merge si cu ECC85, iar a doua trioda se poate folosi ca amplif audio. Schema are avantajul ca nu e necesar un condensator variabil dublu.
(fisierul trebuie dezarhivat, salvat undeva continutul si lansat fisierul .htm)
de acord, mersi misa pentru precizari
