Cuptor cu microunde nu incalzeste
Vizitator alcibiade
Vizitator alcibiade
Salut,
 Deschid inca un subiect in sectiunea Electrocasnice cu speranta ca pot recupera un cuptor cu microunde care nu mai functioneaza corespunzator. Dupa cateva minute de funcionare la putere maxima a inceput sa miroasa a incins (un miros metalic, nu de mancare), singura componente care pare sa nu functioneze este magnetronul, desi filamentul nu este ars si nu indica scurt intre filament si anod. Dioda de inalta tensiune era in regula desi pana la urma am schimbat-o, condensatorul are valoarea in jur de 1um, transformatorul functioneaza la un raport 1:10 (am conectat 9 Vca in primar si in secundar aveam vreo 80-90Vca) si primeste in primar 220Vca cand pornesc cuptorul. Antena magnetronului este in regula, stratul argintat nu prezinta "ciupituri", si foaia de mica este intacta. In afara de faptul ca nu incalzeste restul functioneaza normal: lumina, platanul de invarteste, grill-ul incalzeste.
Se poate altera strutura interna a magnetronului de la incalzire excesiva si sa nu mai functioneze deloc ?
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • en
  • Mihai85
În timpul încercărilor (atenție să nu utilizați cuptorul gol, cel puțin un pahar de apă să fie în el) magnetronul s-a încălzit ?
Dacă în timpul funcționării (cu celelalte componente în regulă) magnetronul se încălzește sesizabil dar alimentele nu se încălzesc deloc, atunci magnetronul este defect și trebuie înlocuit.Din păcate costul unuia nou cu transport cu tot se apropie de prețul unui cuptor ieftin, dar nou. Dar se mai pot găsi ocazional și componente recuperate...
Vizitator alcibiade
Da, am folosit un pahar cu apa in timpul probelor. Dupa ce a incetat sa mai functioneze nu am putut sa-l demontez imediat sa vad ce s-a incalzit, sau va referiti in timpul probelor ?
Am uitat sa mentionez ca siguranta de inalta tensiune nu este arsa.
Faceți proba din nou, dați-i de exemplu 1 minut la putere maximă (pe microunde) și după acest timp, deconectați-l de la rețea și puneți mâna pe radiatorul magnetronului.Dacă e cald, atunci magnetronul e defect. Asta în condițiile ferestrei de mică în perfectă stare (se poate face o probă și în lipsa ei).
Vizitator alcibiade
Dupa un minut de functionare magnetronul era caldut, iar apa din pahar a ramas rece.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Dacă era din contactele ușii, nu se alimenta magnetronul fiindcă traful de înaltă n-ar fi primit 220V.Dar a specificat că magnetronul era călduț după test....deși nu încălzea alimentele, semn clar că trebuie înlocuit.
