mercenarx Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 (editat) salutare! stie cineva daca memoria asta functioneaza pe placa din titlu ? (am inteles ca ar fi unele probleme la Gigabite) thx! http://m.emag.ro/memorie-hyperx-fury-blue-4gb-ddr3-1600mhz-cl10-1-5v-hx316c10f-4/pd/D0HP1BBBM/ Editat Aprilie 14, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 majoritatea testelor s-au efectuat pe mb Gigabyte,dupa cum am gasit pe net. eu am o placa Gigabyte B85M-D3H Socket 1150+proc I3 la care i-am cumparat un modul Kingston HyperX Fury Red 4GB DDR3 1600 MHz CL10 si nu am probleme,in jocuri se prezinta foarte bine. Intre placa d-vostra si memoria pe care vreti sa o achizitionati voltajul de la memorie este acelasi,probleme apar cand mb are 1,5v si memoria 1,6v. in acest caz trebuie umblat in setarile de la bios pentru a face oc la voltaj. Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 15, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2015 multumesc de raspuns. asa m-am gandit si eu referitor la voltaje , dar am zis ca ar fi mai bine sa intreb .. am sa comand memoria asta btw : culorile n-au nici o treaba cu performantele, este vb numai de preferinte , nu? Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 culorile...de preferinta. frecventele sunt specificate. http://www.kingston.com/dataSheets/HX316C10F_4.pdf Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 15, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2015 ok. numai bine! Link spre comentariu
