Vizitator alcibiade Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Salut, Am o masina de calcat tip Philips GC9220 cu boiler. Alimenteaza normal cu apa, incalzeste insa impreuna cu vaporii elimina si apa. De cand am cumparat-o am folosit exclusiv apa distilata cumparata din supermarket si am eliminat cu frecventa calcarul scurgand apa din boiler prin busonul 'Easy decalc'. Ce ar putea fi defect ? Am schimbat electrovalvula insa defectul persista. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 La orice temperatură a tălpii scoate apă ? Să nu fie vorba despre o condensare a aburilor pe talpa cu temperatură mai scăzută. Link spre comentariu
Vizitator alcibiade Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Talpa se incalzeste, n-am verificat daca ajunge la temperatura de lucru. Totusi, este multa apa ca sa fie vorba numai de condensare pe talpa rece. Am deconectat furtunul masinii de calcat de la electrovalva si conectat un furtun scurt, chiar si asa pe langa vapori curge un siroi de apa. Ma gandeam ca ar putea fi temperatura prea scazuta sau prea multa apa in boiler. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Așa s-a comportat de la început sau anomalia datează de puțin timp? Link spre comentariu
Vizitator alcibiade Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 A functionat normal, fara sa elimine vapori cu apa,si s-a stricat acum cateva saptamani. De atunci n-am mai folosit-o. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Vedeți totuși starea boilerului, e ceva în neregulă acolo.Puneți apă cu oțet în boiler și dați-i o scurtă încălzire, apoi lăsați-l o oră să dizolve stratul superficial de calcar.Chiar un strat superficial poate bloca o supapă ușor. Link spre comentariu
Vizitator alcibiade Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 (editat) Multumesc pentru sfaturi. La prima inspectie pa care am facut-o am gasit sub boiler o urma de ciment ca si cum ar fi fost expulzat cu presiune imprastiindu-se ca un strat subtire si cu distributie triangulara cu concentratie mai mare intr-un colt. Pe fundul boilerului este cimentata rezistenta de incalzire, dar vizual nu prezinta stricaciuni. Langa ea sunt plasate doua sigurante termice (probabil un bimetal) inseriate cu rezistenta de incalzire. Revin dupa ce fac o inspectie amanuntita. Completare: Am facut operatia cu otet (apa cu otet si golit de cateva ori eliminand aburii) si nu am vazut nici o imbunatatire. L-am curatat si cu clorura ferica, produs cumparat din comert special pentru boilere de masini de calcat, cafetiere etc. Producatorul nu recomanta curatirea cu produse corozive sau otet, nu stiu cat de mult poate afecta boilerul sau e doar o chestiune de marketing. Cred ca boilerul are doar doua supape: electrovalva si o supapa de siguranta. Ce ar putea fi blocat? Supapa de siguranta ? Electrovalva am inlocuit-o cu una noua si nu s-a schimbat nimic. Editat Aprilie 14, 2015 de alcibiade Link spre comentariu
Vizitator alcibiade Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Am examinat boilerul, vizual nu e nimic anormal. Am masurat si termistorul atasat pe boiler (200KOhm la rece si vreo 40KOhm bagat in apa fiarta). La golirea boilerului am scos vreo 90ml de apa, parca inainte nu scoateam asa de multa, o sa incerc sa-l pornesc cu mai putina apa sa vedem daca persista defectiunea. Mai sunt clienti care au semnalat acelasi defect: http://www.amazon.co.uk/product-reviews/B00C98W1IK/ref=cm_cr_dp_hist_three?ie=UTF8&filterBy=addThreeStar&showViewpoints=0 Link spre comentariu
