Laur r Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 (editat) Buna seara, am si eu o problema la un HP Pavilion DV6-1240BR. La orice placa de sunet externa ce o bag prin USB, se aud paraziti, haraie si se aude nasol muzica. Acum am bagat printr-un Pioneer DDJ SB si se aude asa: https://clyp.it/qflvp44mUneori se aude bine, 5-6 sec dupa iar incep parazitii... Este o problema hardware, nu software, are cineva vreo idee? oricat de mica este, va rog sa postati, multumesc! Editat Aprilie 13, 2015 de Laur r Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Nu are nimeni nicio idee? Am nevoie urgent de ajutor! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Prin mufa de cască se aude la fel ? Nu ai încercat să iei semnalul de acolo ? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Face la fel si pe baterie si pe alimentator? Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 La fel face si pe baterie si pe alimentator, ciudat e ca am fost odata la cineva in alt oras si acolo n-a avut deloc problema asta, mergea bine. Face asa doar pe placile audio pe USB, pe jack-ul normal de placa integrata merge bine. Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 UP, vreo idee ceva?! Link spre comentariu
core Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 eu nu am inteles la "ce" se aude distorsionat, banui ca nu la boxele laptopului, nu? ai o placa de sunet externa si asculti la casti? sau ai amplificator si boxe? faptul ca se aude ok cateodata, cam 5-6 secunde, inclin sa cred ca e un contact imperfect la sistemul de auditie (casti/boxe, conectica poate cu probleme) dupa auzul meu, distorsiunile nu par sa fie de la zgomotul digital de impulsuri parazite, ci mai degraba o limitare analogica de amplificare. Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Salut, se aude distorsionat pe iesirea de la placile audio externe care sunt bagate prin USB, adica in casti, boxe, etc. Am incercat sa inregistrez cu Serato distorsiunile dar el inregistra curat si frumos, dar era alta treaba pe boxe. Nu este de la casti sau boxe, este de la laptop, posibil scurt sau ceva condensatori bubuiti pe placile alea de la USB sau chip pe placa de baza, la asta ma gandesc eu...Totusi, am postat aici ca poate a mai avut cineva problema asta si stie. Link spre comentariu
core Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 poate e contactul imperfect la mufa de iesire a placii de sunet, daca misti conectorul de la casti nu pare sa fie dependent de miscare? ce tip/model de place de sunet externa ai? Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Nu este de placa de sunet externa pentru ca pe alte laptopuri/pc-uri merge perfect. Este vorba despre o consola Pioneer DDJ SB (o am de un an) si de un mixer BEHRINGER XENYX QX1204USB (l-am luat luna trecuta), ambele se aud curat si bine pe alte laptopuri, doar pe HP este problema. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Nu e hardware. E soft toata ziua. Incearca sa opresti wirelessul cand pui muzica. Daca merge asa, incearca un update la driverul de wireless si vezi daca mai face. Link spre comentariu
core Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) consola e alimentata din USB, din cate am citit, si pare sa aiba restrictii, de genul sa nu foloseti casti cu impedanta sub 32 ohm, daca nu ai un USB care da curent sufficient. USB 2.0 are limitare la 500mA, USB 3.0 are limitare la 900mA. Poti incerca pe un port de USB 3.0 daca ai in sistem. unele laptop-uri au si port USB special de incarcare, unde curentul poate depasi standardul, daca ai asa ceva poti incerca pe portul ala, sau un hub USB cu alimentare externa. p.s. eu inca nu cred ca e zgomot digital, ala din inregistrare, care apare uzual pe USB, fiind si consola care poate avea efecte active, mai degraba cred ca un effect sa ceva o fi ramas activ. sunt anumite device-uri pare pastreaza setarile pe porturile pe care le folosesti, in caz ca folosesti alt port setarile sa nu mai fie la fel, pentru ca nu recunoaste acelasi port, poate vre-un effect a ramas activ pe anumite porturi pe care le folosesti. Editat Aprilie 19, 2015 de core Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Nu e zgomot, e sacadare, tipica unui driver care sta prea mult in DPC. Link spre comentariu
Laur r Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Eu va asigur ca este ceva de hardware si nu de software, dar totusi am sa ma uit si prin software, poate ma insel, chiar si cu wireless-ul oprit incercasem inainte si tot la fel facea. O sa cumpar un hub cu alimentare separata si o sa incerc ca USB 3.0 n-are. Deci ce e aici https://clyp.it/qflvp44m este exact ce iese din casti/boxe prin consola sau mixer (aceiasi chestie e la ambele), am inregistrat cu-n telefon. Daca ii dau din Serato record la aceiasi melodie, nu se aud deloc distorsiuni in inregistrare. Nu e niciun zgomot digital dat din mixer sau consola, nu sunt atat de prostanac incat sa uit vreun efect pornit si sa dau vina pe laptop. ) Ok baieti, va multumesc frumos, o sa cumpar un hub USB activ si o sa incerc. Daca va mai aduceti aminte de ceva sau va vine o idee postati aici va rog frumos! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 La 0:20 si 0:40 se aude normal cateva secunde, in rest sacadeaza. E soft, te asigur. Nu are vreo treaba cu hub-ul USB ci cu drivere. Incearca sa monitorizezi latenta driverelor cu programul LatencyMon (este gratuit). Vezi poate iti identifica "faptasul". Link spre comentariu
