2 amplificatoare
Vizitator floricel
Vizitator floricel
salutare, as avea o intrebare....ce se intampla daca dintrun calc sau combina muzicala dau semnal in 2 statii deodata una pentru 2 subwoofere si cealalta pentru 4 boxe pentru inalte si medii,afecteaza cu ceva??dar daca nu dau drumul la amandoaua deodata si nu o pornesc decat pe cea cu medii si inalte??
  • Răspunsuri 6
  • csl1131
  • adi_0106
  • yuly4you
  • Blind
Ar exista o problem in cazul in care sunt doar doua canale, anume impartirea voltajului de iesire din placa de sunet, respectiv de intrare in amplificator la jumate, deci volum mai scazut...am i wright???
Tensiunea de la iesiea placii de sunet nu se imparte, deoarece tu legi intrarire celor n-spe amplificatoare in paralel. Daca pui doua amplificatoare in paralel, in mod cert sunetul se va auzi mai tare (testat personal: 4 amplificatoare diferite in paralel pe un cd-player portabil) :supz:
atata timp cat ce pui tu e facut sa scoata si pe o casca(care au in general 32 ohmi,dar sa zicem ca au 100 ohmi..) ai putea sa pui minim 100 intrari de la alte amplificatoare in paralel pe iesirea aia fara sa fie vreo problema....(cam 20k au majoritatea la intrare dar sa zicem ca au doar 10k,mai sunt unele) pt ca 10k/100=100 ohmi, valoare care poate fii "dusa" de un radio portabil, cd player,mp3 player, etc...asta e un exemplu,normal ca in prctica nu o sa folosesti atatea, dar un minim 10-15 amplif ar trebui sa duca astea fara problemedaca vorbim de ceva care are la iesire doar un simplu AO(ex mixer, unele placi de sunet ,preamplificator, egalizator, sau altele) atunci si cele mai proaste AO-uri ar trebui sa poata sa "duca" o sarcina de cativa kilo... deci ar merge cu vreo cateva amplif in paralel....oricum depinde de AO-ul de la iesire... am vazut ca unele "duceau" 6 intrari in paralel(mai multe nu am incercat pt ca nu am avut nevoie) pe acea iesire iar altele deja la 4 se auzea deja ceva ciudat(la 3 nu)...daca ai nevoie de mai mult de 3 intrri de pe o iesire ar trebui sa ii faci cate un buffer pt fiecare , sau daca ai nevoie de mai mult de 7-8 intrari de la ceva care iesirea se poate folosii si pt castip.s. parca subiectul asta nu prea are ce sa caute la sectiunea amplificatoare..
