molioa Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 mersi worker!...... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Legat de modelul de instalatie prezentat in video anterior, modelul cu instalatie de biogaz cu clopot etansat pe canal de apa sigur am vazut-o acum mult timp intr-un tehnium, inovatia vad ca este datorata camerelor interne care lungesc circulatia materiei in digestor si imbunatatesc randamentul de extragere si fermentare al gazului, si deasemenea vad ca instalatia este amplasata intr-o sera ce asigura o temperatura superioara necesara accelerarii reactiei de fermentare anaerobe.Ar trebui ca astfel de proiecte sa fie sustinute si cu bani europeni deoarece un cost de 3500 E per instalatie este destul de ridicat si dificil de achitat de catre o familie din mediul rural. Link spre comentariu
worker Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Reanviem topicul.Ceva noutati? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Da, spunea cineva aici ca trebuie munca multa, ca trebuie sa dormi in grajd! pentru a metine instalatia de biogaz in functie. Traim, totusi, in mileniul 3 si electronica, automatizarile ne pot ajuta mult. Iata, spre exemplu, cum s-ar putea transporta reziduurile in fermentator; podeaua sa fie, practic, o banda rulanta care se misca cu viteza mica transportand materialele pe o alta banda mai ingusta (cu viteza mai mare) care duce la unul dintre "digester"- ere. E adevarat ca e nevoie de multa energie de aceea aici vorbim de o instalatie industriala. Link spre comentariu
cavit Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Problema e investitia, pentru a produce biogaz se pot folosi diverse deseuri organice nu neaparat balegar, se poate si cu gunoi menajer, chiar si cu iarba scoasa din groapa de compost, fecale de om, numai ca pentru mine e o treaba cam trichy din punct de vedere al biologiei, caci nu am reusit sa cresc in mod eficient acele organisme care trasforma deseurile organce in metan, o conditie si cea mai importanta e anaerobioza, ok o incinta inchisa o rezolva, mai e si temperatura, asta trebuie monitorizata, altfel nu se obtin rezultate consistente, pentru aputea mentine temperatura in limite optime trbuie ca incinta sa aiba o anumita marime si o anumita configuratie oricum mai mare de 30 metri cubi si stratul de deseuri o anumita grosime in plus mai necesita si un schimbator de caldura in sepentina inclus, atfel nu merge bine decat intro-o perioda din an cand temperatura e optima, dar mai sunt si altele si altele, oliogoelemete, poluanti, alte toxice pana si chestii aproape imposibil de inteles, de exemplu daca pui 10 oameni sa insaminteze pe o placa microbi din aceeasi cultura si crescuti in aceleasi conditii nu cresc la toti la fel. E clar ca dupa ce se asigura anaerobiza si temperatura trebuie aditivat cu oligolelemente si factori de crestere, si nici atunci nu-i sigur ca merge bine. In plus sunt necesare utilaje pentru incarcarea si descarcarea bazinului, ceva excavator. Genul de instalatii tip conveier nu se prea preteaza la asta, mai bine se preteaza cele din statiile de epurare apei cu transportor melcat sau cu racleti,transpotor in curent de apa. oricum pentru una de acasa tot excavatorul e solutia ca una sa de mare nu ai cu ce sa o alimentezi, in plus se si defecteaza destul des. Dupa mine singura solutie fezabila cu energia la nivel personal e sa i-ti iei inima in dinti si sa te muti in munti langa o apa sa faci o microhidrocentrala, si aditional vant si pv, aste pot fi folosite de un om singur. se poate face ceva din ea, un atelier de timplarie de exemplu. Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Rasfoind colectia revistei Tehnium (muind degetul in gura, nu plimband soricelul!) am dat peste o instalatie bine documentata de biogaz; deci T04/1983, pg10. Link spre comentariu
one Postat Mai 3, 2016 Partajează Postat Mai 3, 2016 Cu pretul de la gaz in urcare cred ca incepe sa devina interesant. Dar asa cum spunea cavit mai devreme, problema este investitia. Link spre comentariu
