UNIVERSAL2000 Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 Detin 6 difuzoare bass, medii si inalte. Nu am "cartea lor tehnica" dar am gasit difuzoarele pe internet! 2xBass=http://www.partysound.ro/difuzor-profesional-blue-tech-ew08-p-5270.html 2xMedii=http://www.partysound.ro/difuzor-hifi-bassmedii-monacor-spm1168-p-8717.html 2xInalte=http://www.partysound.ro/tweeter-piezo-monacor-mpt005-p-1473.html Sa nu stea degeaba in atelier, m-am gandit ca ar merge sa fac 2 boxe cu ele! Problema este ca nu am filtre si nu vreau sa cumpar 2 gata facute ... vreau sa le fac eu dupa difuzoare! Nu stiu sa le calculez si apelez la voi. Vreau doar sa stiu ce piese imi trebuie si schema, cu restul ma descurc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 Dacă ar fi așa simplu....nu ai nevoie doar de filtre, incintele acustice de care tip vor fi ? Ai calculat dimensiunile lor ? Uite un exemplu de calcul al incintelor: http://ro.scribd.com/doc/14534921/Proiectarea-Incintelor-Bas-Reflex-Subwoofer-Boxe#scribd Ataşez mai jos nişte tabele şi nomograme ce te pot ajuta la alegerea valorilor componentelor filtrelor Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Aprilie 12, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2015 Sa stiti ca imi sunt de mare ajutor am sa le salvez in calculator! Sunt foarte bune, multumesc mult si un Paste Fericit tuturor! Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 (editat) Filtrele cumpărate nu au corecţie de impedanţă. Citeşte aici: http://sound.westhost.com/lr-passive.htm Editat Aprilie 13, 2015 de bogdanc2011 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Ia legătura cu userul Victor,te poate ajuta el,e foarte priceput, la tot domeniul audio,a lucrat pentru firma Senia. Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Salut baieti,nu mai deschid alt topic din moment ce se discuta aici despre filtre,incerc sa fac un proiect mai modest de boxe pe 3 cai max 100w,difuzoarele de bass sunt de 12'' sunt subwoofere cu 2 bobine de 4 ohmi(Sinus live sw300d, 24-1500hz 4ohm sau 8ohm),mediile Monacor SPP-125(92db,800-8000hz,8ohm) si tweeterele tot Monacor DTM-104(8ohm,92db,19000hz),incintele vor avea 70 litri,br,nelamurirea pe care o am este ca nu stiu daca sa folosesc difuzorul de bass doar pe o singura bobina pe 4 ohm sau seriate pt 8ohm iar taierea filtrului s-o fac la 800hz pe joase si 2500hz pe inalte, sa cobor mai mult frecventa de joase si sa cresc inaltele sau e suficient 800/2500hz? Filtrele intentionez sa le fac de ordinul doi, varianta bass de 4 ohm si a doua varianta cu bassul pe 8ohm. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Salut baieti,nu mai deschid alt topic din moment ce se discuta aici despre filtre,incerc sa fac un proiect mai modest de boxe pe 3 cai max 100w,difuzoarele de bass sunt de 12'' sunt subwoofere cu 2 bobine de 4 ohmi(Sinus live sw300d, 24-1500hz 4ohm sau 8ohm),mediile Monacor SPP-125(92db,800-8000hz,8ohm) si tweeterele tot Monacor DTM-104(8ohm,92db,19000hz),incintele vor avea 70 litri,br,nelamurirea pe care o am este ca nu stiu daca sa folosesc difuzorul de bass doar pe o singura bobina pe 4 ohm sau seriate pt 8ohm iar taierea filtrului s-o fac la 800hz pe joase si 2500hz pe inalte, sa cobor mai mult frecventa de joase si sa cresc inaltele sau e suficient 800/2500hz? Filtrele intentionez sa le fac de ordinul doi, varianta bass de 4 ohm si a doua varianta cu bassul pe 8ohm. Salut Ai un link de la softul pentru calculul filtrelor? Link spre comentariu
doggovy Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Este un calculator online. http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Linkul este cel pe care l-a postat doogy. Link spre comentariu
georgeDRACU Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 si bobinele ti le faci tu sau se gasesc gata facute?? Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Bobinele le fac singur, numai ca nu știu dacă am ales bine tăierea de 800/2500.... Link spre comentariu
georgeDRACU Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 eu cred ca e prea jos la medie 800,1k ar fi mai bn pt ca o sa lesini media la putere mare si se va arde,eu stiu ca nu se face taierea unui difuzor de limita de frecventa pe care o reproduce ,ex tw tau e ca al meu si pleaca de la 1,5kz dar recomandarea e la 2,5 crosover de catre producator,si cred ca si la medie este acelas lucru,nu poti sa imi faci si mie 2 bobine daca e?? pt dif mele da-mi pm cu pret sa vb Link spre comentariu
georgeDRACU Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 graficul mediei poate te ajuta Link spre comentariu
