Acer MS2309
Darden
Va salut ,cu respect! Acest laptop avea un scurt pe intrare,am gasit un mosfet canal p cu rezistenta mica intre terminale,este vb de un 4407A,cu el afara totul e in regula,l-am inlocuit cu un echivalent,dar scurtul reapare,se pare ca este ceva in scurt dupa....daca las alimentarea,mosfetul se incinge foarte tare(iese fum) in cateva secunde! V-as ruga sa postati o schema ,daca dispuneti de asa ceva,as vrea sa vad ce anume alimenteaza acest mosfet! Va multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • Darden
    9
  • pinky
  • validae
Pai am scoasa afara placa de baza,nu are acumulatorul ,sursa lui originala intra in protectie,am pus o sursa mai sanatoasa,care nu se protejeaza,si atunci am observat putin fum! Multumesc!
Nu stiu ce valoare ar trebui sa aiba rezistorul din poarta mosfetului.....acesta imi indica cca 200 k, poate e comandat prost,nu stiu ce sa zic....
Editat de Darden
Sunt doua 4407A ,unul din ele are in surse plusul,celalalt are minusul,iar drenele sunt legate impreuna......cu ambii mosfeti in circuit,cel cu plusul in surse este cel care a fumegat.....Multumesc!
Probabil ca e asta: http://elektrotanya.com/Acer_Aspire_7741_7741z_7741g_7741zg_Emachines_G730g_Wistron_JE70-CP_rev_-1M_sch.pdf/download.html
Cand mai ceri sau cauti schema de placa de baza de laptop, vezi ca pe placa de baza e trecut un model sau un P/N.
MS2309 nu stiu de unde l-ai citit dar nu este modelul de laptop.
Referitor la acel tranzistor, banuiesc ca vorbesti despre cel marcat pe placa U32. Il gasesti la pagina 51.
O defectiune frecvent intalnita la placile de laptop este punerea in scurt a unui condensator SMD ceramicce se gaseste pe una din liniile de tensiune din laptop. Cel mai frecvent sunt pe linia comuna DC-in / Batt-in, in schema ta notat cu DCBATOUT dar am avut situatii cand am avut in scurt si pe liniile de 5V sau 3,3V.
L.E. - ai vrut sa zici ca sursele sunt legate impreuna.
Editat de pinky
Multumesc mult pt informatiile valoroase! Sunt nerabdator sa ma bag iar in el.....din pacate,nu am surse...trebuie sa caut ceva echivalenti! Multumesc,revin cu rezultate!
E vb de U33,acela intra in scurt,U 32 e cel cu care are drenele unite! O sa urmaresc cu atentie schema! Multumesc!
Nu prea corespunde schema....pe placa de baza scrie asa:
JE70-CP MB
09923-1N
48.4HN01.01N
P.S: Cei 2 tranzistori sunt legati exact cum am explicat mai sus: plusul vine in sursele primului transistor,minusul in sursele celui de al doilea,iar drenele celor 2 tranzistori sunt legate la un loc......portile acestora sunt comandate una din plus si cealalata din minus! Multumesc!
Editat de Darden
JE70-CP MB
09923-1N
48.4HN01.01N
Inseamna ca schema este cea buna.
Ce te face sa zici ca U32 are sursa la masa ? Eu zic ca e un condensator in scurt. Dar tu poti sa cauti in continuare potcoave de cai morti. Masoara intre drena lui U28 si traseul de masa. Daca ai scurt, e asa cum zic eu.
Ca sa identifici condensatorul in scurt, poti sa faci un test cu o baterie de 12V. Eu folosesc una de UPS, 12V / 7Ah dar poti sa folosesti orice alta baterie iti furnizeaza 12V si minim 5A. Legi plusul bateriei in Sursa lui U3 sau Drena lui U28 si traseul de masa. Condensatorul in scurt va scoate fum dupa care iti va disparea scurtul. Va trebui sa elimini acel condensator si eventual sa-l inlocuiesti cu altul. Traseul de masa poti sa-l iei de pe orice gaura de prindere in surub.
Ce tranzistor ai pus in locul lui U32 ?
Ulterior am vazut ca mufa de alimentare este la pagina 54 iar continuarea circuitului de alimentare este la pagina 51. Cele 2 module se leaga intre ele prin AD+
M-am apucat de dat jos condensatori,am dat vreo 10,nimic ,scurtul persista! Am procedat cum m-ati sfatuit,a fumegat un condensator(cuuuuuulmeeeaaaaaa,il dadusem jos si era ok,si fara el scurtul era existent),iar acum totul pare in regula,nu mai am scurt! Sa vad de ceva inlocuitori la mosfetii aceia canal p! Va multumesc mult pt sprijin,d-le pinky,nu am cautat potcoave de cai morti,intrucat eu tot dadeam jos la condensatori,de ceva ore bune!
L-am pornit,datorita d-voastra,d-le pinky! Trebuie sa mai pun ceva condensatori,ca au fost mai multi in scurt,nu mi-a venit sa cred! Am pornit fara ei si functioneaza super,chiar si cu conzi lipsa! :)) Multumesc mult,inca o data si Sarbatori fericite!
Editat de Darden
Intentionez sa pun electrolitici in locul condensatorilor ceramici,iar acolo unde erau 2 -3 in paralel,sa pun unul singur de valoare mai mare! E destul de dificil sa lipesc condensatori smd cu pistolul,cu toate ca pana acum m-am descurcat destul de bine,de atatia ani......
Vrei tu sa reinventezi gaura la macaroana si apa calda. S-au folosit mai multi condensatori ceramici pentru a avea un ESR cat mai mic pe liniile de alimentare si a obtine o decuplare cat mai buna. Daca pui electrolitici acolo, e ca si cum nu i-ai pune. Gasesti astfel de condensatori pe alte placi de laptop, pe placi video, pe placi de baza sau pe alte placi de PC. E important sa fie toti condensatorii prezenti. Placa de baza poate functiona fara 1-2 astfel de condensatori dar mai bine sa-i pui.
Nu m-ati inteles....era vorba de condensatorii pe care urmeaza sa ii recuperez,cei de pe placa de baza i-am identificat cu ajutorul schemei! Va multumesc tare mult pentru sprijin,va doresc sanatate si Sarbatori pascale fericite!
