HC 386 - reparatie
alexfloca
Salutare tuturor,
 De curand am achizitionat ramasitele unui hc 386, adica carcasa + placa baza si procesor ALI M1386 dar atentie, dezlipit de pe placa!!! si controller tastatura spart
 Am inceput reparatia astfel:
 - cumparat procesor nou nout dintr-un stoc vechi din Taiwan, lipit pe placa
 - identificat pini alimentare si conectat sursa AT, aici mai e un pin conectat la reset-ul de pe placa de baza, pe asta l-am lasat momentan in vant, totusi apare un 3.8V cand se alimenteaza restul
 - reparat semnal clock, quartz-ul era defect
 din pacate, placa arata jalnic, s-au inlocuit o gramada de componente si s-au facut o gramada de lipituri pe ea astfel incat o schema ar fi super bine-venita.
 daca poate face cineva rost de o schema (stiu ca sunt extrem de slabe sansele) dau o lada de bere ;)
Hc-ul inainte de reparatie
Sarbatori fericite!
Alex
  • Răspunsuri 20
  • alexfloca
    10
  • ghettoman
  • ALEKS
  • allexx1968
Buna
Interesant,are slot de memorie pe 72 de pini.In general la 386 erau folosite memorii pe 30 de pini.
Chiar la 486 modele vechi tot memorii pe 30 de pini erau.Am avut si eu un 386 cu 2Mb RAM,2 memori
de 1Mb.Si eu ma pregatesc pentru resuscitarea unui 486SL IBM de la mama lui.HDD pe SCSI flopy 2,88,
magistrala MCA.Nu-mi gasesc timp din pacate.
Succes
Alex
Salut,
nu sunt sigur ca utilizeaza memorii standard, oricum langa slotul asta sunt si traseele si gaurile pentru doua sloturi de 30 pini, acestea insa nu sunt montate pe placa.
din pacate, placa a venit fara ram, in cel mai rau caz, voi fabrica eu un modul de ram pt. el.
apropo, ibm utilizeaza la 386 deja modulele de 72 pini deja din 1988, hc-ul asta e fabricat proabil prin 1993.
orice ajutor e binevenit!
alex
Salut Alex,
merci de oferta, module SIMM am si eu de toate tipurile, toate marimile, mi-e frica sa nu fie necesar cine stie ce bazaconie de modul fabricat de ICE, oricum pana acum nu am reusit sa il pornesc, mai sap dupa sarbatori :) faza e ca o schema sau un manual al sistemului ar fi super, oricum slabe sanse sa aibe careva dar speranta moare ultima.
Sarbatori fericite!
Alex
  • 5 luni mai târziu...
Noutati?
Noutati?! :rade:  Poate...Vechituri! In domeniul asta nu e loc de nostalgii, singura chestie remarcabila e un Basic Stamp, sau un emulator performant de Basic, pentru cine a lucrat in Basic, si nu se da in vant dupa Visual Basic. Greu de crezut ca poate fi readusa la viata o placa de baza veche de 25 de ani, componentele electronice au o durata normata de viata, mai ales taiwan-ismele anilor `80-`90.
din pacate nu, sunt un pic ocupat pana la craciun. sper ca in concediul din iarna sa ma pot apuca din nou de el.
de reparat o sa il repar cu siguranta, problema e cu timpul. Speram ca totusi sa fac rost de niste scheme sau un datasheet al chipset-ului ar ajuta enorm.
  • 1 lună mai târziu...
L-am vazut functional, prin 2002 cred. Am montat in el un disc de 40Mb, format de inaltime mic (half-height cum le spunea), dupa cum si-a dorit proprietarul.
Mergea foarte greu, si asta fata de un 386SX/25MHz, un AT standard pe timpuri. Jocurile mergeau greu, timpii de incarcare erau groaznici. MS-DOS mergea cu o latenta de neinchipuit la o simpla comanda de listare a directoarelor. Am impresia ca se si bloca in momentul supraincalzirii.
Oricum am ramas impresionat de faptul ca era facut la ICE Felix. Imi plac si rezistorii de la Curtea de Arges. Cei cu carbon.
Bafta la reconditionare. Referitor la memorie, cel pe care l-am vazut eu avea cele 2 sloturi de SIMM-uri de 30-pin populate cu memorii de 1Mb per modul. Nu mai tin minte daca-s FPM sau EDO, cu paritate sau fara.
Mi-ai trezit amintiri cu pozele alea. Poti face si la rezolutie mai mare? Nu-i o prioritate, evident.
ROM-ul parca avea inscris un BIOS AMI in el, desi posibil sa ma insele memoria. Video are 256K, VGA, color.
Ar fi fain de vazut schema originala de la ICE Felix. Nu-i nimic special sau complicat la o schema de 386, dar ar fi fain de vazut, poate ajuta mult la depanare. Mai ales sa vezi adresarea si plajele de memorie utilizate pentru maparea controllerului IDE al carui buffer pare facut cu 74HC244 sau ceva similar.
Sunt curios si ce DAC video au folosit, desi cel mai probabil ceva tot ALI. Sigur au ales cele mai ieftine piese.
Chiar ar fi faine schema electrica. Mi-ar placea s-o vad.
Intr-un final, respect pentru ICE Felix, inginerii care au lucrat acolo, si pentru ceea ce au facut. Sunt mandru ca sunt roman, cand privesc aceste incercari de PC-uri fabricate in Romania. Dar sincer sa fiu, n-ar fi avut nici o sansa pe piata. Pe langa faptul ca incepuse declinul firmei.
Editat de ALEKS
salut ALEKS,
interesant, eu inca nu am avut ocazia sa il vad functionand, sper insa ca, in curand sa am suficient timp cat sa mai incerc sa il depanez. o schema ar fi super super utila dar se pare ca e aproape imposibil de gasit.
partea de VGA e facuta cu un chip realtek!
alex
salutare!
a venit concediul de iarna si am reusit sa rup cateva ore pt. hc-ul meu.
concluzie:
- inca nu merge mare lucru
- am reusit sa pornesc de cateva ori hc-ul lui fxg care mi l-a imprumutat mai demult si am reusit sa copiez memoria controllerului de tastatura
- asa ca acum am controller de tastatura
- ceas de timp real - reparat (era facuta o mica cioclasie romaneasca acolo - un oscilator lipit sub cipul de ceas de timp real integrat cumva in soclu sa nu se vada)
- am clock!
- bios functional
calculatorul tot nu booteaza, probabil ca mai sunt trasee intrerupte, lipituri reci sau cine stie ce probleme mai sunt acolo.
daca are careva o schema sau un manual orice (de ex. semnificatie jumperi) ar fi de super ajutor
ALEKS, mai ai datele de contact a persoanei la care ai vazut in 2002 acel hc?
La multi ani!
Alex
Salut, ma bucur ca avanseaza proiectul.
Ce controler de tastatura au pus rominii in el?
De obicei la 286 si 386 se foloseau controllerele Intel 8042. Dar nu-i lege. Depinde si cum e mapat la controllerul de intreruperi, iarasi de obicei 0x60-0x64.
  • 1 an mai târziu...
