tableta e-boda
codrut
Am aceasta tableta la reparat care prezinta urmatorul defect:in momentul in care apas butonul de power se lumineaza ecranul*(se aprinde doar lampa) fara sa apara ceva pe ecran.sta cateva secunde asa dupa care se inchide,am desfacut tableta am sters panglicile de conexiune intre display si placa digitala dar defectul persista.
Are cineva o idee ce ar putea fi?sa incerc o resoftare?
am uitat sa mentionez modelul E-BODA X80L
  • Răspunsuri 6
  • codrut
  • yo9gcc
  • marian_valcea
  • blue36
Incercati sa ii dati reset pentru a reseta tableta fara a intra in meniu se procedeaza de obicei in felul urmator: se apasa pe vol+ si butonul de power in acelasi timp daca nu merge incercati vol- si power, tableta ar trebui sa porneasca intr-un fel de meniu in care puteti naviga din butoanele de volum pentru OK apasati tasta de power. Daca nu merge nici asa probabil are altceva defect.
Aceiasi tableta am avut si eu cu acelaşi defect dar era in garantie, dupa cateva zile de stat la eu au zis ca nu se mai poate repara si am primit contravaloarea in bani pe ea. Sper totusi sa nu fie chiar asa de rau si la tine.
Curata bine panglica de la conectorul display-ului. Eu am frecat contactele panglicii cu hartie abraziva fina (cred ca de 600 sau 800). Dupa asta a mers ca in prima zi :)) .
