Barbu Andrei Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) A ajuns la mine fara ventilatoare. Cel care l-a adus a zis ca le-a scos pentru ca faceau prea mult zgomot...Dupa asta afisa eroarea " F61" . Am pus alte ventilatoare si a pornit. La teste, cum ridicam volumul aproape de maxim primeam iar eroarea F61. Am banuit un final defect si am inceput sa verific mai amanuntit. Am gasit un smd de 22 ohmi intrerupt si un condensator cu poliester explodat. Am masurat un condensator "bun" si avea 470nF si 0,12 ohmi esr (astea au esr ? stiam ca numai electroliticii au). Ce am incercat pana acum : - scos finalul pentru fata. Amplificatorul functiona fara erori. Culmea e ca mergea doar subwooferul. Celelalte iesiri nu functionau. - scos finalul pentru spate si pus in locul celui de fata. Se auzea destul de incet si in scurt timp a aparut si eroarea. - testele au fost facute cu difuzor de 4 ohmi pentru vreo 20-25 secunde. - ce vreau sa fac : sa anulez partile arse ale finalilor si sa le folosesc pe cele bune pentru boxele de fata. De urmarit cablajul presupune munca de chinez batran pentru ca este protejat cu o vopsea alba la pinii integratelor si sunt multe smd-uri. Pe langa asta trebuie sa fixez placa de fiecare data cand incerc ceva si are cateva panglici care nu as vrea sa le rup. Asa ca o schema ar fi de mare ajutor. Editat Aprilie 9, 2015 de dj_ando_83 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht855e_eb_eg.pdf/download.html Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Chiar ieri am intrat pe site-ul ala. Fisierul nu era disponibil sau era mutat. Gaseam doar user manual pe net. Multumesc de ajutor. Acum mai trebuie sa anulez partea defecta pentru ca nu cred ca ii va conveni pretul unui integrat nou (sau chiar mai multe). Ceea ce ma nelinisteste e ca da eroarea aia doar la un volum mai ridicat. Posibil sa fie ceva si pe intrare. Detinatorul nu a specificat cu ce "da" in el si ma gandesc ca ar fi ceva si pe acolo daca si cu al 2-lea integrat a dat aceeasi eroare. PS - detin si eu un amplificator Philips htr5000 care foloseste aceiasi finali. Doar ca la mine sunt varianta smd. Se aude extrem de bine fata de ce am incercat pana acum. Probabil si cele 2 boxe cu difuzoare Visaton au ceva de spus. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Am descărcat chiar acum manualul de pe link-ul postat....Vezi că sunt și niște rezistențe pe lângă integratul final care setează activarea erorii...dar de obicei finalii sunt cei care o provoacă.Niște porcării de firmă.. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Pai acum merge. Dar ieri cand am cautat, nu am gasit nimic. Inca odata, multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
