george2014 Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 are placa T.MSD309.3D 11112 vezi aici:http://www.ebay.co.uk/itm/T-MSD309-3D-11112-MAIN-AV-BOARD-FOR-BLUE-DIAMOND-BD16L-16-HD-LED-TV-/231488275963 Porneste aleatoriu iar uneori butonul on/off nu mai are efect (tv-ul nu se mai poate inchide decat scos din priza) La o noua conectare ledul este rosu,on/off actioneaza dar tv nu se aprinde. Toate tensiunile sant corecte in afara de comanda BL_on/off care lipseste (normal=3,5-4v pe on) Comanda se face pe baza unui tranzistor (H=off,L=on) din procesor,probabil msd309. Ce poate fi defect??? memorie alterata,procesor??? multumesc anticipat geo Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Incearca dumpul asta : http://www.filehost.ro/31500516/supra_stv_lc24t820fl_25q32_152_zip/ Link spre comentariu
george2014 Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 nu gasesc memoria,...se poate fara progamator ,,,cu stick via usb??? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Deconectează panoul cu butoane și încearcă doar din telecomandă. O memorie nu se reprogramează fără un programator de orice fel, însă intrând în meniul Service se pot modifica manual unii parametri necorespunzători.Dar memoria poate fi și defectă fizic...însă nu trebuie pornit de la presupuneri despre memorii până nu se determină funcționarea corespunzătoare a celorlalte blocuri funcționale. Cum a apărut defectul/anomalia ? Ați verificat condensatorii electrolitici din sursă ? Cu ESR-metrul, nu vizual... Link spre comentariu
george2014 Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 sursa exterioara este OK,(pt.verificare am folosit alta sursa ext.)Cred ca sant probleme cu flash-ul,..clientul spune ca s-a conectat cu un receptor satelit in timp ce tv-ul era in functiune si de aici a aparut necazul. Daca intru in meniu care sant parametri necorespunzatori care trebuie modificati?? In situatia de fata progamarea clasica cu programatorul nu mai este posibila ,de aceia am intrebat cum procedez cu dumpul ??cu PC-ul? concret care sant pasii?? mutumesc pt. ajutor Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Acum că ați specificat condițiile producerii avariei este clar că problema este una cauzată de aducerea potențialului rețelei (prin carcasa receptorului satelit neconectată la împământare) pe intrările de semnal mic (Peritel, AV) ale TV-ului. Au mai fost câteva cazuri similare pe forum, efectul fiind în general afectarea unui anumit microcontroller de pe placa de bază. Potențialul periculos provine din condensatorii de antiparazitare conectați de obicei între fază, nul și carcasa aparatelor.De aceea e absolut necesară alimentarea aparaturii din prize legate corect la împământare. E posibil să trebuiască să schimbați nu numai conținutul memoriei, ci și memoria cu una nouă. Asta în cel mai bun caz. Ca o idee, problema este cel mai probabil localizată în zona procesorului, încadrată în pătratul vopsit cu alb. Nu e exclusă nici posibilitatea înlocuirii complete a plăcii. Un defect foarte nenorocit.. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) Memoria este 25Q32 . Editat Aprilie 10, 2015 de leoncris Link spre comentariu
