csl1131 Postat Decembrie 1, 2004 Partajează Postat Decembrie 1, 2004 caut si eu o schema (cat mai simpla daca se poate)pt o sursa de alimentare de +- 70-80V si minim 800W ,ceva in genul cum sunt cele de la calculator doar ca de putere mai mare...ma ajuta si pe mine cineva...raman dator.... Link spre comentariu
csl1131 Postat Decembrie 2, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2004 sorteh: http://schematic.host.sk/a_index.htm Intra pe acest site si descarca scheme de la amplificatoarele QSC . Vezi ca unele au alimentatorul in comutatie . mie nu imi merge link-ul,am cautat pe net scheme de la amp QSC USA...da nu am gasit... pana acum am o singura schema,dar e complicata,asta nu e nimic, dar sunt multe bobine,si trafuri,si nu stiu cum sa le fac pe alea.... schema: http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/a ... /k6pwr.pdf http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/index.htm Link spre comentariu
csl1131 Postat Decembrie 2, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2004 da,nu am f multa experienta in construirea de asa ceva....de fapt nu am aproape deloc.....singurele surse in conutatie erau de la 12V, si pana in 4-500W,si erau realizate cu SG3524/5......intrebarea mea e...nu ar merge aceeasi schema si de la 220,doar cu niste finali care sa suporte tensiunea/curentul necesar (cativa in paralel...)...nu imi trebuie protectii sau alte chestii, ca pun sigurante,si daca e ceva rau se ard alea,sau fac sursa de putere mai mare...daca ar merge atunci ar fi ff simplu,ca stiu sa fac traful la asta(la 12V stiam, sper sa mearga si la 300 ,daca multiplic de 25 ori nr de spire,si pun sarma mai subtire ,in fct de puterea care imi trebuie....) Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 3, 2004 Partajează Postat Decembrie 3, 2004 csl1131, Asculta sfatul lui sorteh. Citeste, citeste si dupa aia mai citeste un pic. O sursa de o astfel de putere nu se face dupa ureche, ca te trezesti cu niste efecte pirotehnice - Sergiu Nicolaescu - de nu prididesc 15 masini de pompieri. Nu merge asa sa maresti de 25 de ori nr de spire. E un pic mai complicat. A mai fost un posting pe tema asta. Uita-te aici: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?p ... p%2A#13333 sau cauta notele de aplicatie ptr circuite de putere de la Philips. Sectiunea de surse in comutatie se cheama APPCHP2.pdf Bafta si ia-o usurel... Ai grija de tine si de cei din jurul tau. Cirip Link spre comentariu
csl1131 Postat Decembrie 3, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2004 da, da asta nu e problema, problema e ca nu stiu ce voltaj tre sa scoata fiecare traf....si nici la ce amperaj sa ma astept la fiecare....ma gandeam ca poate a mai facut cineva asa ceva,si poate sa imi dea si mie o schema,cu tot cu indicatiile necesare cum sa imi fac trafurile alea...trafurile nu sunt o problema,daca as stii cam ce amperaj tre sa suporte fiecare infasurare,si cam care e nr de spire(adica sa stiu in principal RAPORTUL DE TRANSFORMARE...)p.s. APPCHP2.pdf nu mai merge link-ul,cred ca l-o sters de pe server... :( Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 3, 2004 Partajează Postat Decembrie 3, 2004 Problema e ca la sursele in comutatie raportul de transformare nu mai e singurul care determina tensiunea din secundar. Asta era valabil in regim sinusoidal, adica de la priza, dar la comutatie se schimba treaba un pic.Incearca sa dai cu google, poate se afla la careva prin site...Cirip Link spre comentariu
Vizitator adyman Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 Iaca ma bag si eu: sursele in comutatie pot sa afecteze intr-un fel functionarea mos-fet-urilor dintr-un amplif audio?MERCI! Link spre comentariu
