RockDok Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Cablajul de test, am folosit socluri pentru cablare. Multa sirmaraie. In schema de mai sus R5 are valoarea gresita, ar trebui sa fie de 5k. Editat Mai 10, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 17, 2015 Autor Partajează Postat Mai 17, 2015 De multe ori arata mai bine inainte de-al baga in priza, sper sa nu fie cazul. Daca totul este in regula am sa fac un montaj care sa verifice tensiunile bateriilor si sa valideze pornirea. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Multumesc, primul traf este pe sectiune de 13x13mm trifilar d0.18. Interstage-ul este pe sectiune 16x16, primarul bifilar d0.18 ( sper sa reziste izolatia la diferentele de tensiune care apar). Secundarul, asemenea, bifilar d0.18. Ordinea de bobinare este secundar peste care este bobinat primarul. Osciloscop am E0109, nu prea ma incred in ce deseneaza el pe ecran dar asta este. Generator am sa folosesc deocamdata ceva soft "free for all". La repezeala pot sa fac un generator dreptunghiular cu IR2153 si asa am citeva ce ruginesc prin cutii. Inconvenientul este ca au un mic dead-time de 1us care separa alternantele bun totusi sa vedem unde este linia de zero. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Am avut probleme la joase din cauza potentiometrului de la intrare, a trebuit sa-l scot si sa dau semnal direct pe primar din player, care a preluat controlul volumului. Sfint ramine osciloscopul. Ma uit dupa un generator de semnal soft sau fac unul cu IR2153. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 19, 2015 Autor Partajează Postat Mai 19, 2015 S-a facut, bas OK, la ureche. Vine in curind generatorul de semnal dreptunghiular. Am renuntat la baterii, nu merita, cel putin in ceea ce ma priveste. Poate daca s-ar alimenta tot amplif-ul de la acumulatori care, in power-off, sa se incarce, prea mult litiu oricum. Ar fi interesant de masurat raportul semnal zgomot. Am trecut la EF184 dar am sa incerc negativarea automata si cu EF80. Trebuie sa fac si SMPS-ul dedicat, asta de acum nu scoate decit 270V si nu am chef sa rebobinez trafu'. Mai are si ventilator ceea ce este absolut inacceptabil. Pe linga bizitul motorasului de la player se mai aude si ventilatorul. Poate m-apuca sa programez un PIC sa redau eac-ape-uri de pe stick dar toate la timpul lor. Dupa ce-l bag pe asta-n cutie ( masurat, verificat, controlat si aprobat) nu las din mina caracterograful. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Un generator de semnal dreptunghiular, cu el voi chinui amplif-ul. Cablajul este cu 6 cond. la temporizare dar nu isi are rostul. 20Hz prinde cu .1u si vre-o 400k. Inca nu m-a interesat plaja superioara dar 10n si 1n cred ca sint si ei in plus. Cu putina bunavointa cred ca se poate renunta la selector si folosi un potentiometru de 1M. Suparator este si faptul ca la 20Hz ( de fapt de la 5ms/div) clipesc liniile pe osciloscop, "timpul de expunere" la captarea imaginii nu prinde tot baleajul pe orizontala. Editat Mai 23, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 Am descoperit o greseala in schema, reatasez corectata. Mai mult ca sigur voi cumpara un generator de functii dupa ce-i dau de capat la amplif-ul asta. Sint curios cind incepe sa deformeze treapta. Am spus la un moment dat ca cineva are nevoie de un amplif de voce si-mi pare ca asta ar fi cel mai indicat. Cu intrarile in aer membranele difuzoarelor nu se misca. Nu se simte nimic nici la atingere. De aici incep sa ma preocupe si ceielalti parametri. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Am refacut cu EF80, imi place din ce in ce mai mult lampa asta. Generatorul merge frumos cu iesirea in aer. Conectat la intrarea trafo, semnalul arata ca si in desenul atasat ( pe la 20Hz), este identic si in secundarul trafo, atit ca amplitudine cit si faza. Evident pe ramura inversata si semnalul este inversat. Cu cresterea frecventei are tendinta de indreptare a palierelor orizontale, atit in primar intrare cit si in secundar. Am sa pun un totem pole la iesrea din generator sa duca asa vre-un amper la 5V. Editat Mai 24, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 Mai bine, vir un repetor inainte de primar sau, daca vreau sa ma fac rau si eu, trafo defazor il fac cu sarcina distribuita 50% catod, 50% anod. Pentu asta ar trebui sa bobinez alte trafuri dar nu ma supar. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 (editat) ... apare insa o alta problema, la joase - sirma fiind destul de groasa nu stiu daca ai suficienta inductanta ca sa-ti asigure raspunsul corect... Da, asa este, nici cum nu sint multumit de joase. Nu am sa folosesc E+I ci E+E, se dubleza fereastra de bobinare. Din pacate cred ca nici prin Tr2 nu trec destule joase, voi face aceeasi smecherie, tole E+E. Am facut rost de suficient CuEm d0.15. Timp sa am. Voi incerca sarcina distribuita pentru V1 drept care Tr1 va fi bobinat cu doua sectiuni in primar. Din cauza limitarilor tehnologice sint obligat sa ramin la bobinare multifilara. M-am linistit in ceea ce priveste izolatia asigurata de emailul de pe conductor dupa ce am citit cite ceva despre acesta. Asigura o izolatie absolut suficienta la tensiunile la care lucrez. Editat Mai 29, 2015 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 O sugestie,în loc de ECC83,nu ar fi fost mai bun un tub de curent mai mare?ECC82/81,6H6P,E88CC.Un Ra mai mic,implicit un curent mai mare prin primul traf, ar aduce un plus pt frecventele joase.E doar o sugestie. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Eu tocmai de ideea de a trece un curent mic prin primar am pornit. Ramine mai mult fier pentru semnal. Intrarea pe tub este doar o incercare, prefer dierct in primarul trafo. Oricum nu-i greu de incercat odata bobinat Tr1. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 (editat) Si asa va fi Tr1. Daca binevoieste sa-mi treaca joase cit vreau eu urmeaza Tr2. Acesta din urma l-am ghicit la un raport de transformare de 2:1 dar, pentru motive mai mult intuite decit stiintifice am sa-l fac de 1:1 Desigur multifilar, 2000 spire cu 4 x d0.15. Astfel imi trebuie doar 60Vvv in primar. Editat Mai 29, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Inteleg aceste lucruri dar asta este limita la care eu am posibilitatea sa lucrez cele doua traf-uri. In acest moment sint interesat de sensibilitate si raport semnal-zgomot. Daca totul este OK ( pina acum ceea ce priveste raportul semnal-zgomot) atunci fiti siguri ca nu voi evita sa comand niste traf-uri adevarate. Nu la fel de putin important, vreau sa infasor niste sirme sa vad ce iese, asa, de amorul artei... Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Eventual cablajul, am incredere ca @dvb imi va da niste date privind gabaritul acestora. Link spre comentariu
