RockDok Postat Aprilie 11, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2015 (editat) As bobina trafo intrare 1:5 in modul atasat. Daca fereastra de bobinare permite de exemplu 6000 spire cu conductorul aflat la dispozitie atunci incep cu 1500 sp (1) apoi trifilar 1000sp.(2) si in final 1500sp. (3). O fazare corecta si gata de drum. Trifilar bun fiindca nu am mare diterenta de potential primar-secundar si emailul conductorului ar trebui sa reziste la 4.5V plus oricit semnal trece pe acolo. Am atasat si schema in care va functiona traf-ul. Sigur, un capat al infasurarii de la intrare va fi dus la masa la fel si tolele. Editat Aprilie 11, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 12, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2015 Trafo interstage. Presupunind faptul ca avem la dispozitie tole E10 atunci suprafata ferestrei ar fi de 3cm2 ( din care scadem suprafata carcasei). 15%( inclus izolatia intre infasurari) ar insemna in jurul a 900 spire cu 0.18mm. Asta daca sintem siguri de masina de bobinat pe care o avem. Cine scoate 700 spire vrac e tare. Chiar si asa se poate face ceva pentru experimentari. Daca totul merge bine si vrem calitate sigur trebuie apelat la cineva care se pricepe mai bine la treburi din astea. Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 That dog don't hunt @dvb ,rationamentul Rock Dok pare a fi rezonabil,de ce crezi ca nu ar merge ? Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 13, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2015 (editat) Acuma sincer, trafurile mele intra usor in categoria "nu faceti ca el". Sint chiar limita la care pot eu lucra. Pentru orice infasurare simetrica ar trebui minim doi galeti. Evident si alta configurare a infasurarilor. Chin si jale la bobinat. Editat Aprilie 13, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 13, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2015 Asa-i, nefiind simetrice infasurarile rezistenta acestora ( si nu numai) se reflecta asimetric asupra dreptelor de sarcina. Ar fi interesant de vazut in ce proportie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 (editat) Nu trebuie uitata si faza semnalelor ... Editat Aprilie 13, 2015 de Victor Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Pe motiv de suprastoc de surse PC (180x65x85) am sa le transform pentru lampi. Schema atasata. Urmeaza cablajul. 1 Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Fain, tare mi-ar place si mie o sursa dintr-asta de pc modificata pt amplif cu tuburi...eventual cu reglaj al Ua, pentru teste, e valoroasa. In caz ca se poate face inca una si o puteti disponibiliza (vinde), va rog, m.p. Multumesc! Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Nu este vorba despre o sursa modificata, din donor folosesc doar carcasa, electroliticii din punte, miez trafo si citeva maruntisuri. Inca nu am studiat cum sa folosesc npn-urile de putere. Se poate face si reglabila, orientativ modulul Uf din caracterograf si in curind modulul Ua. DAC-ul inlocuit cu un potentiometru. Link spre comentariu
mcl2k6 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Pe motiv de suprastoc de surse PC (180x65x85) am sa le transform pentru lampi. Schema atasata. Urmeaza cablajul. Mi se pare foarte interesanta sursa. Singura intrebare ar fi, cum se comporta cand conectam amplificatorul cu tuburile reci? Momentan o sa treaca un curent foarte mare prin filamente, mai ales daca sunt tuburi de putere mai mare (eg. cum am eu 2A/6.3V in cazul lui 6P36S). Daca face fata cu brio la asa ceva, it is a must Link spre comentariu
Cristian74 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 E de preferat totusi un traf de putere pentru a se evita bruiajul produs de sursa in comutatie, fie in mediul inconjurator, fie in sursele de semnal pentru acest amplif. Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 (editat) @mcl2k6 - IR2161 a fost proiectat pentru alimentarea becurilor halogen, are o secventa soft-start care menajeaza filamentele ( ca-i bec sau lampa saracul de el nu stie, se lasa pacalit) cine vrea detalii sint in datasheet. Sa nu mai spun ca are si protectie. @Cristian74 - Ce pot sa zic in afara de faptul ca nu sint convins de asa ceva? S-au inventat filtre EMI, trece jos, ecranari in tabla de fier. Totul este sa le pui unde trebuie. Nici o grija, nici surse clasice corect facute ( lampi si/sau siliciu) nu am prea vazut pe aici. Editat Aprilie 23, 2015 de RockDok 1 Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 (editat) De obicei cablajul nu reflecta exact schema de la care am inceput. Schema corectata dupa punerea in functiune. Editat Aprilie 26, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Nici cum nu am reusit sa scap de ventilator. Ub este de doar 290V, ajustez dupa punerea in functiune a amplif-ului, Uf 7V, numai bine cu o rezistenta serie cobor la 6.3V. Urmeaza bobinatul trafo intrare si interstage. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 8, 2015 Autor Partajează Postat Mai 8, 2015 (editat) Schema care intra in lucru, mulutmesc pentru ofertele de EF80 si ideea de a folosi aceasta lampa, am gasit citeva bucati dupa ce am facut inventarul. Am sa caut ceva grafice cu EF80 trioda, la repezeala nu am gasit. Nu am mai curbat dreapta de sarcina in partea superioara astfel incit sa corespunda cresterii curentului in G1 a 6P3C-E. La momentul potrivit am sa-l rog pe admin sa schimbe denumirea topicului. Editat Mai 8, 2015 de RockDok Link spre comentariu
