valentonx Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Am la reparat acest amplificatory si nu ii functioneza unul dintre canale ! Amplificatorul are ca finali : TIP41 si TiP42 Prefinali 667 si 647 1815 si 1015 Finali am gasit si am inlocuit insa la prefinali am pus c2383 si a1015 2n2222 si 2n2907 Insa se pare ca totul cedeaza imediat ! Daca pornesc amplificatorul fara sa am bagata mufa de la potentiometer si ce o mai fi , acesta porneste si in boxe se aude acel sasait ! Insa daca ating un pic pe mufa de intrare semnal unde ar trebui sa se auda acel bazait , totul cedeaza imediat ! As fi recunoscator daca cineva mi-ar putea da ceva sfaturi ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Totul cedeaza imediat, inseamna se ard tranzistorii? Daca da, posibil oscilatii, subcompensari. O schema la el, macar desenata de la VAS la finali? Link spre comentariu
valentonx Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Se ard tranzistorii finali si iau dupa ei ceva rezistent de zece ohm cred din baza lor ca e de 0,25 W,si se strica si prefinalii ! Am vazut ca daca pornesc fara tranzistorii finali nu se mai ard prefinalii ! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Pai 2SA1015 nu este tocmai complementarul lui 2SC2383, banuiesc ca cedeaza PNP-ul in sarcina ( 2SA1015 ), acesta fiind mult mai slab, si trage totul dupa el, e doar o presupunere, sigur nu pot fi fara o schema, oricum un tranzistor atat de firav pe post de prefinal nu e tocmai in regula, acolo se pun de obicei BD139-140 in lipsa de altceva. In alta ordine de idei TIP-urile alea sunt la randul lor destul de firave pentru niste tranzistori finali in etaj audio, daca mai sunt si de o provenienta indoielnica atunci riscurile cedarii lor in sarcina sunt cu atat mai mari. Inchei repetand sugestia lui Leco, o schema a amplificatorului, sau m,acar un desen facut dupa etajul final, ori in cel mai rau caz niste poze cat mai clare, atat partea cu traseele cat si cea cu componentele, si precizeaza tensiunile de alimentare, si daca finalii se ard cu sarcina pe iesire, sau fara. Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) La tranzistorii TIP41/TIP42 conteaza terminatia, respectiv ultima litera (A,B sau C) . Oricum ar fi, cred ca totusi sunt slabuti pentru finali (mai ales daca sunt facaturi) si ampliful merge pe boxe de 4 ohmi. Eu i-as folosi pe post de prefinali (chiar daca au hfe cam mic), iar finali as pune in locul lor ceva mai bun (2sa1943/2sc5200), eventual trase fire de la cablaj pentru finali, ca sunt mai mari si posibil sa nu se mai potriveasca la gaurile din radiator. Mai ramane varianta sa cautati TIP41C/TIP42C originali...dar in 4 ohmi tot nu ii vad bine...Daca pe tranzistori scrie doar TIP41/TIP42 sunt cei mai slabi din serie. Aveti grija sa izolati tranzistorii fata de radiator cu foita de mica Editat Aprilie 9, 2015 de marius75 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Daca pornesc amplificatorul fara sa am bagata mufa de la potentiometer si ce o mai fi , acesta porneste si in boxe se aude acel sasait ! Insa daca ating un pic pe mufa de intrare semnal unde ar trebui sa se auda acel bazait , totul cedeaza imediat ! As fi recunoscator daca cineva mi-ar putea da ceva sfaturi ! Ati folosit înlocuitori cu tensiunea maxim admisa mai mica decât originalii. În repaus sunt la limita si rezista. Cu semnal se depaseste tensiunea maxim admisa si în loc "sa se auda acel bazait , totul cedeaza imediat !". Sfaturi: Duceti aparatul la un depanator adevarat. Link spre comentariu
valentonx Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) Am folosit ca inlocuitori TIP41c si tip 42C ! Intradevar nu sunt originali dar din trei perechi sa cedeze toti asa usor ! Daca prin sarcina se intelege daca am legat s-au nu difuzorul ! , Da l-am legat ! Imi cer scuze marian !! Am folosit 2SA1013 si 2SC2383 Sunt deacord cu dumnevoastra ca sunt firavi tip 41, 42 ! Insa pe celalalt canal functioneaza ! Pe transformator zice 34 0 34 ! Pe condensatorii de filtraj 50v 4700uf Editat Aprilie 9, 2015 de valentonx Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Prima grija : calitatea tranzistorilor TIP41/42!!!! Pot fi niste facaturi ordinare!!! Celalat canal spuneti ca functioneaza ! Tot aceeasi tranzistori TIP sant si acolo? De la acelasi magazin?!? Avand alaturi canalul functional este simplu sa verificati comparativ TOTUL!!! Link spre comentariu
valentonx Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Pe celalalt canal sunt originali ! Nu a fost stricat , si sunt tot tip 41,42 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 ...atunci luati in calcul si posibilitatea asta! Poate sant niste ...pocnitori si va chinuiti degeaba!!! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 In eventualitatea in care nu ai gresit conexiunea pin la pin a prefinalilor si a celorlalti 2 tranzistori mici folositi, atunci nu prea vad multe posibilitati de defect, montajul este unul comercial deci cu siguranta schema este functionala si cablajul la fel, nu par sa fie modificari de valori ( nu am verificat atent totul deci se poate sa gresesc ), si totusi ceva este in neregula, e posibil sa ai oscilatii in anumite conditii datorita prefinalilor folositi, adica unii destul de rapizi, nu stiu, zic si eu... Parerea mea este in felul urmator, fie urmezi sfatul D-lui Franzm si duci aparatul la cineva priceput, fie te apuci si inlocuiesti pocnitorile alea de tranzistori cu unii seriosi, cablajul iti permite finali in capsula mai mare, gen cei propusi 2SA/2SC, sunt destul de ieftini si raspanditi, apoi prefinali BD139/BD140, si ceilalti tranzistori 2N5551/2N5401 ( toti ), verifici apoi si diodele sa nu cumva sa fie vre-una strapunsa sau intrerupta, si apoi testezi din nou dar cu alimentarea limitata de niste rezistente de putere intre 10 si 100 Ohm la 5W inseriate cu plus si cu minus, sau macar pe firele de la traf ( desi asa nu prea mai e limitare 100% sigura pentru ca se stocheaza totusi energie semnificativa in electroliticii principali de filtrare ). Link spre comentariu
valentonx Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) As avea o pereche de 2sb1560 si 2sd2390 luati dintr-o statie sony dar nu as vrea sa ii ard ! De astia chiar mi-ar parea rau ca am vazut ca sunt mai calitativi ! Ce parere aveti merg ca si caracteristici ?? Editat Aprilie 9, 2015 de valentonx Link spre comentariu
valentonx Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 I-am pus prin niste rezistente si se pare ca functioneaza ! Nu am indraznit inca sa ii pun direct ! Nici nu as vrea sa ii las pe un canal intr-un fel si pe celalt in altfel deoarece cred ca apare si diferenta de sunet ! Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Finali ceva mai puternici ar fi BD711/712 sau BD911/912. Cu tranzistoare mai rapide (BDT85/86 etc.) trebuie eventual revizuita compensarea in frecventa. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 As avea o pereche de 2sb1560 si 2sd2390.. Sunt darlington, nu ii recomand, pe placa nu vad posibilitate de reglaj bias, cu siguranta nu sunt tocmai potriviti in schema aia. Dupa parerea mea ar trebui sa eviti sa te mai ascunzi dupa ce ramasite ai, si sa faci ce ti se spune. Tranzistorii sugerati de mine nu sunt scumpi dar sunt mult mai potriviti, nu se poate sa obtii ceva fara sa faci si niste sacrificii financiare. Daca nu te descurci atunci mergi cu el la cineva priceput, daca nu ai alta solutie ti-l pot rezolva eu, daca esti interesat discutam pe privat. Link spre comentariu
