Crown ACTV20CO1TXPR
ionel sm
Acum am o problema,:cand dau sonorul tare tremura imaginea.Am verificat electrolitici si chiar am schimbat si nimic.Este vre-o posibilitate in service sa dau plaja mai mica ca la maxim are un sonor foarte tare..?Sau sa-i rescriu dumpul initial.
Editat de ionel1959
  • Răspunsuri 29
  • ionel sm
    14
  • naetv
  • leoncris
  • dan cod
Asta NU o sa rezolvi din service decat partial!! Daca tremura la marirea volumului inseamna ca sursa (sau recuperatele) nu genereaza suficienta ...energie(curent)!!!
Sursa si recuperatele verificate atent ,Am mai schimbat ceva electrolitici si nici o schimbare.Sa fie din cauza c118-220nf?N-m avut smd si  am pus 2cond. normali in paralel.
Am facut si treaba asta.Nu mai tremura imaginea si am un sonor destul de tare in comparatie cu alte tv.Ma gandesc sa scot o infasurare noua din trafo linii pt. final audio.Adica bobinez spire cat e nevoie ,filtrez...etc..Dvs. cum ati proceda?
Editat de ionel1959
Eu am schimbat doar integratul pe care l-am ars din gresala si c118(care trebuia de prima data) dupa care m-am trezit cu tremuratul la volum mare.Am tot verificat si nu mai stiu ce sa verific.Poate ca integratul nou consuma mai mult ,dar in acelasi timp are si o amplificare destul de mare.
posibil circuit alimentare final , plecind de la rez R615 , D608 , C624 si cele din zona Ci R129 , C120
rez pot fi afectate la arderea ci - ce tensiune are la pin 4 CI audio cind este dat tare ?
C120 , schimbat ?
 Scuze .Era vorba de c118.Volumul regleaza,sonorul e clar.Cineva m-a intrebat de consum .Am scris si asta.Tensiunea nu scade chiar la volum mare.
Am facut deja modificarea de care spuneam mai sus si merge ok. este in probe
"Am 11,2v (in schema 12,5v),volumul se regleaza"
daca una din rez si-a marit valoarea , in special cea din sursa , unde iese 12,5V , poate influenta iesirea  cind creste consumul CI final audio
din12,5 se formeaza si 9V care merg la CI BV si la jungla
Intr-adevar r615 din sursa de 0,1ohmi era afumata si masura 1ohm.Am inlocuit-o si functioneaza fara probleme.Multumesc celor care m-au ajutat si nu in ultimul rand lui @naetv.Sarbatori fericite! :cadou
