Crown ACTV20CO1TXPR
ionel sm
Am sunet slab la acest sasiu.Finalul sunet TDA7056AT smd este nou,dar si al lui era bun ,l-am ars din gresala in timpul masuratorilor.Vreau sa specific ca este slab si pe tuner si pe AV.Este sasiu G99.190-15 si nu  l-am gasit pe net.Componente:sursa-tda16846; procesor-SDA 5535 A070 ;jungla-NN5099K ,Ce sa verific la el? sau eventual o schema.
Editat de ionel1959
  • Răspunsuri 29
  • ionel sm
    14
  • naetv
  • leoncris
  • dan cod
Am 11,2v (in schema 12,5v),volumul se regleaza .,daca ating in pinul 5 la CI se aude brum puternic.Ar mai fi o problema....pe AV nu intra decat din telecomanda.
Editat de ionel1959
Pe AV  intra  singur numai pe scart  , sau  sonorul  intra ? fiti  mai explicit  ..
Finalul audio ati inlocuit tot cu aceeasi terminatie ?
Deci in momentul cand cuplez mufa av sau opresc si repornesc receiverul ar trebui sa treaca singur in modul av. si finalul audio e identic.
numai pe euroscart , numai daca are cablu euroscart-euroscart de buna calitate ( am avut cablu care nu facea asta , probabil nu avea toate firele la pini lipite sau erau fire deslipite ) si daca receiverul este bun - trebuie sa dea 12V , unele 8-12V , pe pin 8 parca - am gasit receiver dolce care nu avea acea tensiune
masoara la pin 8 scart tv ce tensiune are la pornire pina la comutarea din telec pe AV
pentru sunet , luat pe av si urmarit semnal cu osciloscop sau cu un sistem audio PC de la mufa la pin29 in pin 30 out ci NN5198 pina la pin 5 ci audio
Cablu cu mufe euroscart impreuna cu ap. de la dolce l-am folosit si la alte tv la care a mers.Tensiunea pe pin8. euroscart este6,90v.Sonorul merge incet si pe scart si pe selector.,finalul sunet bun,difuzoarele la fel.Cu trecera pe AV n-ar fi chir grav ,se cupleaza din telecomanda si gata.
Editat de ionel1959
Cu sonorul s-a rezolvat.C118-220nf smd intrerupt din pin5 TDA7056AT.Mai ramane problema cu AV.
Editat de ionel1959
