Probleme cu XP
pauly
Sunt niste virusi "draguti" care nu te lasa sa descarci nici un executabil, se opreste la 99%, nu cumva e vorba de asa ceva aici ?
Faptul ca nu ar fi driverele placii de retea instalate sunt povesti, nu ar merge internetul deloc in cazul asta.
  • Răspunsuri 76
  • pauly
    30
  • validae
    17
  • ovy83
    7
  • dan-a2
    6
Ceva antivirus ați instalat ulterior instalării Windows ?  Eu așa v-am sfătuit. S-ar putea s-o luați de la capăt....poate a doua oară e cu noroc. Cu ocazia asta vă exersați noile cunoștințe...
Care e mesajul de eroare atunci când ,,vă interzice,, ? Noi nu putem vedea ce vedeți dvs, trebuie să ne bazăm pe descrierea  pe care o faceți....
Nu intotdeauna sant aceleasi mesaje.  De exemplu; The privacy icon appears in the status bar each time a cookie is restricted based onyour privacy settings. To see a privacy report double-click the icon when it appears.
 ALTUL;
Internet Explorer cannot open the internet site; http://www   si da numele siteului
Aveți o preferință anume pentru Internet Explorer sau nu ați reușit să instalați alt browser ?  Eu îl șterg imediat ce instalez sistemul de operare. Folosesc ori Opera, ori Mozilla fIirefox.
  Deocamdata nu am instalt, dar nici pe Laptop nu am antivirus si merge foarte bine si repede, deci, abia am instalat widowsul si virusi de unde?
Pai asta este problema, ca nu pot instala OPERA si nici altceva.  Nu lucrez cu explorer, dar acesta il are windowsul, altfel cu ce as intra pe Google?
Cum de unde virusi ? Din programele alea care le-ati instalat, ce ati folosit, stick usb ? Sau de multe ori raman virusi pe partitia D chiar daca se formateaza C-ul (nu e cazul dvs)
Orice dispozitiv strain, stick sau cd poate infecta instantaneu sistemul doar prin simpla introducere, nu e nevoie sa copiati/executati nimic de pe el.
Virușii vin din locul numit generic Internet. Și uneori (deseori) nici nu trebuie să faci vre-un efort ca să-i ,,agăți,, ci pur și simplu te caută ei. Nu intru în amănunte....
Nu mai intrați pe net fără un antivirus free măcar (AVG de exemplu) fiindcă internetul e orice, numai un loc sigur nu e. Cel ce spune cu tărie că el nu are niciun virus sau orice alt malware pe calculator în condițiile în care nu are nicio aplicație de siguranță....se înșeală amarnic.Nu toți virușii încetinesc PC-ul...
incearca sa descarci acelasi program de mai multe ori, daca se opeste bara de progres in acelasi loc, e posibil sa fie o problema software, daca pozitia barei de progres difera, e posibil sa fie un contact inperfect la conexiunea de internet.
daca e cazul 1, incearca sa pui pe un stick kitul altui browser, chrome, firefox, si instaleaza-l local de pe stick.
daca e cazul 2, incearca sa schimbi cablul, sa scoti/pui placa de retea in soclu, sa dai cu spray contact pe mufe, sa folosesti stick de retea wireless, etc.
Editat de core
Pe CD cu Drivere am urmatoarele;  Cmi 9738 ;  LAN ;  MANUAL ;    MS 8308E ; MS 8308E(266) ;  MS 8308EP(266);  Ms 8318e ;  Ms 9307c ;  Ms 9307c+ ;  Ms 9307c+(iee) ;  Ms 9307c+(usb);  Ms 9317e ;  Ms 9317e+ ;  Ms 9317e+(iee) ;  Ms 9317e+(usb) ;  Ms 9327e ;  Ms 9327(iee) ;  Ms 9327e(usb) ;  Pactel AMRCNR ;  SIS ;  autorun ;  README ;
 - Si mai are un UTILITY, care arata ca ar avea un virus.  A fost trecute fiecare foldere in parte pri Antivirus.
Va rog sa-mi spuneti ce anume trebuie sa instalez din ce se afla aici, tinand cont ca am o placa de baza Matsonic  MS 8308E si procesorul AMD Athlon MP.
Am reinstalat windowsul si am tinut cont sa nu il mai conectez la internet.  Am incercat insa, sa instaez OPERA de pe STICK, dar mi-a dat din nou aceeasi eroare.
Merită verificată și bateria de BIOS, am întâlnit un astfel de caz acum câțiva ani cu un calculator care făcea figuri imediat după instalare și a cărui baterie de BIOS era moartă.
   Bateria de Bios a fost moarta complect, circa 0,5 V.  Am schimbato cu alta, ce-i drept, nici asta nu eranoua, dar avea cam 2,9 V.  Nu as crede ca se trage de aici, daro sa verific.
 - Acum,l-am lasat la pastrat pana dupa sarbatori.
 - Asa arata cand era vorba de facut partitii.
 - Patratelul acela negru din spatele cifrelor 19869 ce reprezinta nr. GB, nu poate fi mutat. Cifrele nu pot fi sterse, deci nu pot inlocui cu altele pentru a creea alta partitie.
 - Dupa ce am creeat partitia cu acel program, a capatad denumirea de partita F.
 - Acum, dupa ultima reinstalare, am sters partita C (cu windowsul), dupa care am creea alta imediat in locul ei cu acelasi nr. de GB, dupa care am sters cea de a doua partitie (F) si am creea alta in locul ei cu acelasi nr. de GB.
 - Numai ca dupa reinstalare, am constatat faptul ca partitia C, este mai mica cu  cu 0,5 GB, adica acea partitie pastrata de windows.
New Microsoft Word Document (3).doc
