Probleme cu XP
pauly
   Stimati domni !  Am o mare rugaminte de a ma ajuta in rezolvarea problemelor aparute.   Am un PC pe care de aproximativ 5 ani nu l-am mai folosit. A avut XP instalt, opera, nero, Media pleier si Yahoo messinger.   Acum, am vrut si noi sa facem o fapta buna, sa il dam cuiva sa se foloseasca de el, dar din pacate nu il putem da in starea care este. Stiu ca in partitia D, nu exista nimic, era goala. Acum insa am gasit din spatiul total de 11,5 GB, 7,49 GB ocupati si 4,09 GB liberi.
  - Cei 7,49 Gb sant ocupati cu; c759016b0c048e0dec147d2ac.. ; Documents and Setings; Program files; windows.
   - In partitia C, am un spatiu de 7,81 GB, din care 7,79 sant ocupati si 13,7 MB mai sant liberi.
   - Cei 7,79 GB, sant ocupati cu ;
   -  5ca2e33fed539926a72efa2620;
   -  e3d73547bdcb2d63c9290acc;
   -  Program files
   -  Windows
   -  Windows 1
   -  Documents and setings
   -  Windows 0
   -  Windows 2
  Am incercat sa reinstalez windowsul, dar nu reusesc.  Pot intra in BIOS doar cu tasta Delete. Am incercat si cu tasta F8 si cu tasta F9, dar nu se poate intra.
 - In BIOS la deschidere gasesc asa;
 - Standard CMOS Setup                                                       Feature      setup
 - Advanced setup        CPU PnP   setup
 - PCI/ Plug and Play Setup                                                    Hardware Monitor
 - Load Optional Settings                                                        Change Password
 - Load Best Performance Setings                                          Exit
    Trecand la ADVANCED  SETUP, se gasesc urmatoarele;
  - Quick  Boot                                              Enabled
  - 1 st Boot Device                                      Floppy
  - 2 nd Boot Device                                     IDE-0
  - 3 rd Boot Device                                      CDROM
  -Try other boot Device                               Yes
  - S.M.A.R.T Num-Lock                               On
                ETC....
 In partea de jos gasim   ESC; F1....Help;    F5 Old Values ;   F6 Load BIOS Defaults;  F7 Load Setup Defaults.     Nu exista tasta 10 pentru a salva si a iesi.
   Duc cursorul pe CDROM, dau click pe Enter si nu se intampla nimic. Pentru a iesi trebuie sa ma intorc inapoi cu Esc, sa salvez cu tasta 10, sa tastez Y si dupa aceea Enter.
   Dar, totul este degeaba, nu booateaza de pe CD, pur si simplu o ia de la capat ca si cand sa-r restarta.
  Ce pot face, sa pot reinstala widowsul?
  • Răspunsuri 76
  • pauly
    30
  • validae
    17
  • ovy83
    7
  • dan-a2
    6
Ca sa booteze dupa cdrom   trebuie sa schimbi  aici   >    - 1 st Boot Device                                      Floppy  << -  in loc de floppy ,  cdrom !!
E posibil ca si CDromul sa fie defect  !!
Eu nu prea le am cu IT  , dar asteapta  si sfaturile colegilor  !!
Editat de dan-a2
Dacă nu ați instalat niciodată sistemul de operare și nu știți să modificați secvența de boot în BIOS, nu vă sfătuiesc să continuați. E greu să fiți ghidat doar prin ,,corespondență,,...
Eu când am instalat prima dată sistemul de operare, am copiat instrucțiunile de instalare de pe un CD bootabil (sunt într-un fișier text ,,Readme,,) și le-am imprimat.Am urmat pașii indicați în manual și astfel am învățat tot ce trebuie......necesită totuși cunoașterea limbii engleze.
Harddisk-ul ar fi bine să-l formatați din nou cu CD-ul bootabil de Windows XP.Alocați partiției de sistem (C:) cel puțin 20 Gb, apoi să instalați un Win SP3 și un antivirus free măcar.  Apoi utilitarele de bază Adobe, WinRar, Nero....
  Am citit si recitit, dar chiar nu stiu cum sa modific MB .Am in total 19869 MB, as vrea sa fac doua partitii, una 10000 MB si unade 9869 MB pe care as dori sa instalez widowsul.  Am apasat D pentru a sterge partitia, Enter > L .A aprut toata partitia dar nu o pot defragmenta.
Cam mic HDD-ul, puneți Windows-ul pe partiția cea mai mare. dați click pe Create New Partition. Introduceți manual mărimea partiției C:  10000 - Enter. Repetați și pentru partiția D: doar că nu mai introduceți nimic, dați Enter la ce a rămas liber. Eu zic tot că ar fi fost bine să printați manualul de instrucțiuni Readme de pe CD și să urmați ce scrie, e foarte explicit.
Am instalat pe o singura partitie si a ocupat abia 3,71 GB.  Dar nu vreau sa ramana asa, vreau sa fac doua partitii. O sa revin din nou cand voi ajunge la formarea lor.
 Iata ca am ajuns din nou la partitii. Am sters partitia precedenta si am ajuns la ;
 Create partition of size (in MB) = 19877.  Dedesupt spune; Enter = Create      Esc = Cancel.  Daca dau Enter (create) se creeaza ca partitie toti cei 19877 MB.  Cum fac sa modific aceste cifre?
Am scris că trebuie șters numărul indicat (spațiul total disponibil pe disc) și scris manual 10000 Mb de exemplu.Apoi dați Enter. Inițial Windows ocupă mai puțin de 4GB dar după un timp se extinde, de aceea trebuie alocat un spațiu mai mare.
 Asta vreau sa spun, ca nr. acela nu se poate sterge, modifica.  Sa creat inca o partitie de 8 MB.  Deasupra partitiilor scrie;
  - To set up windows XP on the selected iten, press ENTER.
  - To create a partition in the unpartitioned space, pres C
  - To delete the selectedpartition, press D
Jos scrie ; ENTER = Instal;   D = Delete partition;  F3 = Quit.
Dar nu vreasa se stearga nici cu Delete, nu se poate modifica nici cu cifre, nici cu + sau -
Chemați totuși un puștan din vecini care poate să vă ajute, dacă nu ați trecut de faza partiționării până acum....săptămâna asta aveți de lucru :rade:
Ați căutat măcar de curiozitate în conținutul CD-ului, acel fișier text ,,Readme,, unde sunt instrucțiunile detaliate de instalare ?
