Intrerupatoare nefunctionale
Vizitator Petrusca Eugeniu
  • Răspunsuri 36
  • validae
    9
  • miron1947
  • PINTI
  • belasajgo
A încercat deja prin scurtcircuitarea firelor de la întrerupătoare...problema e fie la corpurile de iluminat (lustre), fie undeva în doze, care sunt acoperite cu tencuială și nu le știe poziția.
Buna ziua
 Da asa e am verificat aseara  nu am Nulul   si trebuie sa gasesc  acum  doza altfel nu am cum chestia e ca  am peretii turnati  e bloc monolit :)  si  acel aparat  care il iau nu va depista oare :)) armatura din beton :)) ?
Nu depistează armătura dacă îl setați să detecteze curentul.https://www.debo.ro/detector-metaltensiune-urz1204-lp-urz1204.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link Sunt aparate relativ ieftine ce pot detecta ori metalul din pereți, ori traseul instalației electrice, în funcție de setare.Cu puțin noroc puteți încerca să recepționați brumul de rețea din cablaj cu un mic radio pe frecvențele AM.
Daca omul e aproape afon la electricitate,credeti ca va sti sa foloseasca detectia brumului cu un aparat de radio?
Intradevar un aparat de detectie cabluri ingropate este util,insa este posibil ca,folosit de cineva care nu se pricepe la electricitate sa faca mai mult rau(in sensul de a sparge peretii)
Acum,pt colegul care a cerut ajutor...Confectionati acea lampa portabila dintr-un bec/fasung/fire lungi si verificati din aproape in aproape ce anume lipseste si mai ales unde anume.
Scoateti becul de la lustra(corpul de iluminat ) si verificati daca acolo se aprinde lampa,avand firele intrerupatoarelor in scurt.Daca nu se aprinde,verificati ce anume lipseste,faza sau nul,folosind tot lampa.Bagati un fir al lampii inntr-o priza in care este tensiune si reincercati identificarea de la lustra folosind celalalt fir;eventual schimbati si faza cu nulul la priza folosita(schimbati gaurile) pt alimentare suplimentara.Identificati cu rabdare ce lipseste atat la lustra cat si la intrerupator.Este mai simplu sa duci o faza sau un nul la un intrerupator decat direct pe tavan...
ps. vecinul de deasupra a avut lucrari in apartament? firele dvs sunt pozate pe sub sapa de la dumnealui...
Editat de gcom61
Am verificat   cu acel bec   nu am Minusul ( Nul ) in  intrerupator   deci calea este din intrerupator  pana la lustra lipseste  Nulul .
am dat lustra jos  firu din plafon nu am NUL acolo  faza am Nul  nu am nu am nul in  intrerupator  si nici in plafon nu am nul
Editat de Petrusca Eugeniu
                Problema ta este la tabloul de sigurante. Desfaci capacul tabloului si tragi putin de conductoarele ce intra si ies din sigurante. In mod sigur acel meserias a uitat sa stranga un surub la o siguranta. Practic, este imposibil sa dispara un NUL in mai multe locuri, intr-un timp atat de scurt. Lasa dozele la locul lor si nu te apuca sa spargi peretii.
am  achizitionat de la cineva  un aparat bun  de verificat firele  sub tensiune  la toate intrerupatoarele  acel aparat functioneaza avertisandu-ma ca au curent  e la cele ce nu merg  nu  face nimic aparatu e mort :)
De ce nu verificati continuitatea firelor daca tot ati desfacut lustra si intrerupatorul? Cu un multimetru sau cu un bec si o baterie. Identificati nulul in tablou, il deconectati si apoi porniti avale cu verificarea.
sa vedem din tablou
Verificarea aceasta are rost, doar daca toate cele cu probleme sunt pe acelasi circuit, daca pe circuitul respectiv, unele functioneaza si altele nu, problemele sunt locale, ori in doza, ori firele, dar acestea din urma se pot intreupe doar daca este depasit curentul(topire) sau in urma unei interventii mecanice pe traseu, eu am avut ceva similar, cand vecina de la etajul superior  a schimbat gresia in bucatarie si cel care scos-o pe cea veche, a intervenit mai adanc in planseu si am ramas o vereme fara curent la aplica.
Editat de miron1947
nu are cum  distanta  intre aceste intrerupatoare ma refer ca si camere  intre prima camera si a doua unde nu merg  sunt alte 2 camere  si in la fel si a 4 camera  mai are una intre
