kty Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Acest tv adus din anglia receptioneaza doar canalele din uif. Sa intrat in service meniu si s-au activat cele trei benzi /TT25 dar in continuare receptioneaza doar uif .Selectorul analog cu care este echipat este S1139903A.Ceva documentatie am gasit aici :http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/06/sony-klv-s26a10_s32a10_s40a10-chwax.pdf Analizand terminalele observ sda,scl,5v,vc(voltaj control duce la 33v)agc ,as,if,if agc,b-if si b-if. Poate fi inlocuit cu un selector obisnuit (uv1315) sau doar cu unul de sony? in acest caz cu care? ca eu nu am gasit referiri la varianta echipata bg. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 http://elektrotanya.com/sony_klv-s23a10e_klv-s26a10e_klv-s32a10e_kdl-s23a12u_ch_wax_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
kty Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 (editat) Aveam acest manual dar din cuprinsul lui nu am reusit nicaieri sa gasesc seria lui TU0001-selector analogic care la mine dupa desfacerea lui de pe placa am constatat ca nu e echipat cu conponente decat pe una din benzi. Exista o alta varianta superioara de echipare al acestui selector pentru 3 benzi? Editat Aprilie 8, 2015 de kty Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 TUNER FSS BTF-EU612Z . Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) la aparitia tt se apasa 27 pentru multi norma bg dk,........,dar odata ce benzile sant active uif vhf1 vhf3 si prinde doar uif,atunci sigur trebuie schimbat tunerul Editat Aprilie 9, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 "dupa desfacerea lui de pe placa am constatat ca nu e echipat cu conponente decat pe una din benzi." - Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) "dupa desfacerea lui de pe placa am constatat ca nu e echipat cu conponente decat pe una din benzi." - Asta doream sa intreb: ''hardware'' este la loc sau ....ba?!?! Vad ca ...''ba''!! Atunci e de munca! Doar ''software''....nu ajuta cu nimic.... Si aici ma refer la placa de baza,nu la interiorul selectorului!!!! Editat Aprilie 9, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 kdl-s26a12u cauta doar in uif si lipsa sunet, menu service tt25 pentru activare sunet si vhf tuner original doar uif BTF-EU612Z inlocuit cu btf-ef412(20) totul ok vhf uif bg am zis sa postez poate e cuiva de folos in cautarea unui tuner,cred ca merg si tunere de acest gen cu cu cale comuna si tuner ce se gasesc si in tv crt fe-2 daca nu ma insel Link spre comentariu
