alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Buna ziua. Acest tv pare sa functioneze, dar nu am imagine, doar lampile raman aprinse. Deoarece t-conul l-am inlocuit cu altul, banuiesc problema a fi la ecran. Exista vreun kit de reparatie pentru acest ecran? Ecran LTA320AP02 T-con 320AP03C2LV0.1 Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Nu se vede chiar nimic?,Tensiuni ai pe acolo?Eu am mai reparat asa ceva. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Nimic nu se vede, tensiunile sunt ok. Dar unde banuiti a fi problema? La ecran? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Daca T-CONul pus e sigur bun e clar ca numai din display poate fi problema.Sanse de 1% sa fie din MB. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 (editat) Rectific, tensiunile le-am masurat doar in sursa si sunt ok. Azi am avut timp de el si am observat ca tensiunea pe alimentare t-con este de 8,27V, daca scot mufa din t-con am pe mainboard 10,38V. Problema pare la mainboard. Codul este SL-M10M / M10X Sursa DLP-32FW Daca are cineva vreo schema. Editat Aprilie 8, 2015 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Pe mainboard , in apropiere de mufa spre t-con am gasit un tranzistor smd notat 110G2 nu se vede prea bine care are colectorul pe tensiunea de alimentare t con si care este in scurt baza colector. Am eliminat tranzistorul si scurtul a disparut .Are notatia pe cablaj QC901. Ce tranzistor sr putea fi. Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 cauta pe google S-manuals.com are coduri smd bafta Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Nu exista acest cod Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Nu cumva'i cod G2 ? Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 asa am gindit si eu g2 sau 11 cred ca e npn Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Voi incerca cu un npn, ce s-ar putea intampla? Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 nu cred ca are ce sa se intimple , cu cel in scurt ce sa intimplat? pune npn ca cel de pe g2 eventual 11 sa se potriveasca la picioare asa daca iei 110 ar fi senzor de temp dar daca e notat cu q sigur e tranzistor ai zis ca e scurt b-c dar b-e indica bine ? Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 B-E indica 1647 si 1650 si la fel C-E. Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 in ambele sensuri ,adica polarizat plus si polarizat minus? Link spre comentariu
