Ionut Remus Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Sa inteleg ca si in cazul nunui montaj de oscilator (nu neaparat amplif),strapurile de masa pot influenta buna functionare a oscilatorului? Din experienta mea, si ce probleme am intampinat strapurile tot timpul mi-au adus probleme, in special cele de masa!!! un strap trebuie gandit foarte bine, incat prefer sa le elimin.... In legatura cu delay-ul la iesire, eu TDA7294 nu l-am folosit decat o singura data cu mult timp in urma....dar ma plictisisem repede de el si nu am analizat pre mult. Eventual poti face probe dupa cum scrie in datasheet. Pocnetul ala vine de la filtru 90% sigur sunt. Asta se intampla deoarece nu ai sa ai o alimentare perfect simetrica niciodata iar acele diferente de cativa mV provoaca la pornire acel pocnet care se duce in boxe. Releele in ziua de azi sunt facute mai cu simt de raspundere, mai ales acele mai scumpe, si putine mai dau rateuri (dar mai dau). Ca idee, majoritatea amplificatoarelor in ziua de astazi, cele de puteri ceva mai mari cu traf mare de cateva sute de W, folosesc softstart pentru traf unde se foloseste releu in 99% din cazurile intanite de mine, ba chiar si eu folosesc releu pe soft start. Pentru boxe se folosesc diverse scheme si aceelasi lucru...cele mai de incredere folosesc releu...normal ca pentru boxe sunt relee ceva mai scumpe si alese cu grija... si au si acest delay implementat. TDA7294 are mai multe chestii care eu nu le cunosc...dar poti sa faci cum scrie in datasheet, intrebi pe cineva care cunoste mai bine CI-ul, o alta modalitate ar fi sa scurtcircuitezi intrarea tot cu releu pentru 1 sec (dare mai neconventionala...mai bine cuplezi si decuplezi iesirea). Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Din experienta mea, si ce probleme am intampinat strapurile tot timpul mi-au adus probleme, in special cele de masa!!! un strap trebuie gandit foarte bine, incat prefer sa le elimin.... In legatura cu delay-ul la iesire, eu TDA7294 nu l-am folosit decat o singura data cu mult timp in urma....dar ma plictisisem repede de el si nu am analizat pre mult. Eventual poti face probe dupa cum scrie in datasheet. Pocnetul ala vine de la filtru 90% sigur sunt. Asta se intampla deoarece nu ai sa ai o alimentare perfect simetrica niciodata iar acele diferente de cativa mV provoaca la pornire acel pocnet care se duce in boxe. Releele in ziua de azi sunt facute mai cu simt de raspundere, mai ales acele mai scumpe, si putine mai dau rateuri (dar mai dau). Ca idee, majoritatea amplificatoarelor in ziua de astazi, cele de puteri ceva mai mari cu traf mare de cateva sute de W, folosesc softstart pentru traf unde se foloseste releu in 99% din cazurile intanite de mine, ba chiar si eu folosesc releu pe soft start. Pentru boxe se folosesc diverse scheme si aceelasi lucru...cele mai de incredere folosesc releu...normal ca pentru boxe sunt relee ceva mai scumpe si alese cu grija... si au si acest delay implementat. TDA7294 are mai multe chestii care eu nu le cunosc...dar poti sa faci cum scrie in datasheet, intrebi pe cineva care cunoste mai bine CI-ul, o alta modalitate ar fi sa scurtcircuitezi intrarea tot cu releu pentru 1 sec (dare mai neconventionala...mai bine cuplezi si decuplezi iesirea). Mersi mult Remus...stii de ce te-am intrebat?pt ca la o comanda a unui invertor de sudura am avut probleme cu functionarea oscilatorului,iar pe montajul respectiv am folosit mai multe strap[uri pt masa,si ma gandesc ca poate fi o cauza... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Cu siguranta, aia este!!! Tot o bucla de masa, doar ca in cazul unui astfel de invertor nu mai ai difuzor ca TDA7294 in care sa auzi bucla.... Eventual faci rost de un osciloscop...ca asa vezi mai bine....dar daca poti elimina strapurile....cred ca o rezolvi, daca nu sunt si alte probleme. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Merci de raspuns, am sa pun 2 tda'uri pe kit'ul separat facut prima data, si ma joc pe el sa vad ce iese, sper ca nu "fumul magic" ) Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 Cred ca ideal ar fi sa folosesc un cablaj dublu placat ,din care o fata sa o folosesc numai pt masa...la oscilator aveam o singura fata placata,iar strapurile facea legatura intre traseele de masa acolo unde nu aveam continuitate pe placa(un al traseu in fata lor)...Scuze daca e un pic off topic...ms mult pt raspuns Remus Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Vezi că planul de masă nu rezolvă problema de fiecare dată. Un plan tras la nimereală poate avea mai mult zgomot decît trasee rutate individual, cu cap. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 inainte sa fac topicul praf,din cauza off topicului,cred ca nu o sa inteleg niciodata cum trebuie sa fac traseul ala de masa sa nu am zgomot. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an16/an1681.pdf http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/EDch%2012%20pc%20issues.pdf https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-42036.pdf http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-031.pdf http://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf ...şi multe altele. Trebuie doar să ai timp şi să vrei să înţelegi. 1 Link spre comentariu
