Vizitator doru2015 Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Daca ma poate ajuta cineva, as dori sa anulez alarma (face cate 5 beep-uri) de la sfarsitul ciclului de incalzire. Este un incalzitor de biberoane si vreau sa-l las peste noapte sa merga cu o priza programabila. Alarma este cea rotunda neagra din imagine. Multumesc! http://www.directupload.net/file/d/3951/ny4beboq_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/4lfeuvmp_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/samzd3n3_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/ok5axm5z_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/4mnrcb93_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/c2o44k94_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/4iuphfry_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3951/zg9bdjrg_jpg.htm Pozele au sunt prea mari pentru a fi incarcate. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Nu e mai simplu să lipiți un petec de bandă adezivă peste gaura difuzorului piezo ? Sau să-l dezlipiți de pe placă ? S-ar putea monta eventual un mic întrerupător înseriat cu unul din firele difuzorului, care să oprească sunetul noaptea (dacă varianta cu obturarea orificiului difuzorului nu dă rezultate). Nu cred că e recomandabil să țineți laptele cald în permanență, se va acri destul de rapid....bacteriile adoră laptele cald. Link spre comentariu
Vizitator doru2015 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Multumesc pentru raspuns! Am incercat cu banda si nu merge. Difuzorul este atasat direct de placa si nu as vrea sa stric altceva. Numai daca m-ati ajuta cu indicatii pe poza cum as putea sa-l dezlipesc pentru ca intrerupator nu am cum sa-i pun ca nu are fir. Iar cu laptele , aveti dreptate, insa o sa las doar apa in incalzitor si o sa adaug laptele praf....la cerere. Va multumesc anticipat pentru ajutor Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Nu am înțeles totuși dacă doriți să anulați sunetul definitiv sau cu posibilitatea de a-l reactiva ziua.Dacă doriți să-l desființați definitiv, e suficient să dezlipiți de pe placă acel buzzer piezo, pe spate nu are decât două borne. Nu există nicio problemă dacă lipsește de acolo.Dacă însă vreți doar să atenuați puternic sunetul și nu dă rezultate acoperirea orificiului din capac, puteți introduce forțat, prin presare cu ceva ascuțit prin acel orificiu niște bucățele de șervețel. Vor atenua sigur sunetul până la un nivel foarte greu sesizabil. Link spre comentariu
Vizitator surubel Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Salut,Ce face acel incalzitor? Mai face galagie? Sunetul produs indica o stare de fapt, o neregulaTrebuiau facute poze si din exterior, mai bine zis din fata. Asa puteam vedea modelulSecretul consta in apasarea a doua butoane simultan, clasicul reset. Aceasta metoda e valabila si pentru masini de spalat unde apasarea a doua butoane anuleaza alarma respectiva. Ne mai poti da vesti despre el? Link spre comentariu
