dosa Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Am in reparatie un televizor LG LED, care are intrerupt unul din led-urile din backlight. Se pare ca acest tip de aparate sunt slabute din acest punct de vedere. In urma examinarii la microscop a celorlalte led-uri, am observat ca majoritatea prezinta crapaturi si asta dupa abia 2 ani de functionare. Intrebarea este in felul urmator: Are cineva vreo solutie de inlocuire a acestor seturi de led-uri cu alte tipuri, mai accesibile? Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Am vazut ceva similar pe You Tube, cauta acolo. Link spre comentariu
GIV Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Neavind ceva apropiat am inlocui ledul cu un led UV de 1W.Tv.a functionat cam 3 saptamani.Din start avea o nuanta albastra in directia led-ului.Garantie 3 luni.A fost readus la reparat.Cum nu gasesti leduri ,am improvizat in contimuare.Am cumparat de la un distribuitor multinational din tara LED 5W OSW4X2E5D1E care au tensiune de lucru 10V.Normal ar trebui montat pe un radiator dar nu am gasit solutia,in schimb pe terminale i-am lipit cablu flexibil gros cam de 2 mm,dezizolat cam 10 mm.Totul in ideea ca acesta va fi radiatorul.Eu am depistat ( +) LED cu o sursa de 12 v serie cu un bec de 5W impuls scurt ,cu o pensa ingusta am indreptat pinul Led-ului si am strans-o cat mai aproape de led pentru a-l proteja termic la lipire cu letconul .Am lipit un cablu rosu.La lipire se poate deteriora Led-ul.La fel am procedat cu (-) cablu negru.Daca led-ul este indreptat direct spre panel va aparea o zona mai luminata.Tv-ul functioneaza dar daca mai ajunge la mine voi folosi 2 diode paralel si orientate la cam 60 grade fata de panel in sensuri opuse.Am cautat sa cumpar banda led completa sau leduri identice dar n-am gasit.Altii scurcicuiteaza Led-l defect,altii folosesc o rezistenta.Fiecare cu metoda lui. Link spre comentariu
clony Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Sunt pe net benzi de led-uri de cumparat. Eventual faci rost de un panel spart cu backlight pe led. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 De un an si ... asteptau baietii filmuletul asta ! 1 Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 De un an si ... asteptau baietii filmuletul asta ! dar nu are logo 1 Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 spuneti modelul de bagheta. Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Asta trebuia sa intrebi prin octombrie 2015. Nu te-ai uitat la data postarii? Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Nu m-am uitat,acum am vazut ca mai invie cineva un post de peste un an. 1 Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 Filmuletul e in regie proprie? Sau preluat de pe undeva? Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 Filmuletul e in regie proprie? Sau preluat de pe undeva? Da regizat/produs azi cu poze din arhiva personala, LG 37LV3550-ZB cu display T370HW05 V.1 Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 (editat) Sa inteleg ca te pricepi la tipul acesta de televizor, Nu-mi dai si mie o mana de ajutor sa-l repar pe acesta? http://www.elforum.info/topic/123220-tv-lg4500/ Asa arat, lipseste T-Conul de pe el, momentan. Editat Februarie 28, 2017 de myshyk Link spre comentariu
