LRX154
Vizitator Nicusor Lugigan
Salut !
  Va rog daca ma puteti ajuta , daca stie cineva ce integrat este acesta LRX154 , nu gasesc documentatia nicaieri si nu stiu exact ce functie are in circuit ci doar presupun ca are functia de clock si probabil cel de backup . Ciudat este ca atat fara baterie cat si cu baterie systemul afiseaza BAT SET , dar fara baterie in momentul in care intru sa programez ziua din saptamana , ora si minutele apar diferite cifre in locul zilelor , iar cu baterie la aceeasi setare apar zilele , le pot schimba dupa necessitate , pot fixa ora si minutele dar cand vreau sa validez setarea inainte sa bipaie a doua oara se reintoarce la BAT SET ( la fel si in cazul fara baterie ) .
Stiu doar ca pe ;
Pin 1 - --- minus Baterie
Pin 2-3 -- Cristal de 32.768 KHz
Pin 8 ----- GND
Pin 16 --- Vdd
Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 4
  • validae
Zile populare
Buna Dimineata !
Pe capsula scrie urmatoarele ;
E050  -16PC-
LRX154   03
R -MEM83-44J
R-ul este intr-un cerc . Iar pe spate daca este relevant scrie ; E082 PHILIPINES
  Multumsc pentru ajutor !
Este o controlul la o camera de dospire in brutarii si care are rolul de a controla congelarea , decongelarea , aburi si dospirea aluatului dupa un program prestabilit pe o saptamana , iar dupa o saptamana ciclul se reia . Anul de fabricatie este cred 1986
