ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am un defect pe imagine dupa cateva zeci de secunde apare exact cum este in poza atasata. http://elektrotanya.com/grundig_cuc-7301.pdf/download.html Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Are TXT TVul asta? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am observat pe c731 am tensiunea de 118vcc e corect sa fie asa? normal trebuie sa fie de 200vcc? chassisul este acesta am observat pe c731 am tensiunea de 118vcc e corect sa fie asa? normal trebuie sa fie de 200vcc? chassisul este acesta Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) am observat pe c731 am tensiunea de 118vcc e corect sa fie asa? normal trebuie sa fie de 200vcc? chassisul este acesta am observat pe c731 am tensiunea de 118vcc e corect sa fie asa? normal trebuie sa fie de 200vcc? chassisul este acesta Normal ar fi sa cititi mai cu atentie schema!! Acolo linga acel condi aveti doua tensiuni: una de 200v pentru tuburi de la 15''-21''si una de 130v pentru tub de 14''!!! Deci NU acolo e problema!!! Din prima poza mare lucru nu se intelege!! Nu ati spus daca are sonor,decat tot postati despre acelasi tv .....fara sa fiti atent la ce vi se spune sau la schema!!!! Editat Aprilie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 sonor este normal dar imaginea ami da de furca am schimbat majoritatea electroliticilor dar nici o sansa. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Degeaba schimbi electrolitici ...aiurea!!! Trebuie sa urmezi o logica de depanare....!!! Din poza ce ai pus cu imaginea,parca ar fi desincronizata sau ....cine poate sti?!?! Editat Aprilie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 mai exact ce ar putea sa fie sa fie din modulul tk e problema? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) tda8362 este alimentat corect?!?! .Cadrele sant ok?!?!Te-a intrebat si Dan cod: are teletext tv-ul sau crezi ca a intrebat...din plictiseala?!?! Editat Aprilie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 da are txt. acest tip de defect face si in modul AV. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Decuplati txt de proba!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Se prea poate ca TXTul sa fie problema acolo. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am decuplat si txt-ul si tot asa face daca il pornesc la o jumate de ora asi revine la normal imaginea dupa care la 2min aproximativ apare defectu. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 E greu asa dupa poza dar poate ceva in BV defect. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) am pus nou si bv-ul plus condensatori schimbati in jurul lui Editat Aprilie 7, 2015 de ionutz1985 Link spre comentariu
naetv Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) tensiunile din sursa OK ? inainte si dupa ce apare defectul - stabilizatorul de 8V bc337 +E care alimenteaza TDA8362 inainte si dupa defect - inca citeva poze ? Editat Aprilie 7, 2015 de naetv Link spre comentariu
