medion md 42211-s
marios013
va salut ,am un tv medion  model md 42211-s, sasiu  beko-za1.190-14 cu c.i tda16846 p ;stv9379 fa ;tda7297 ;msp34016 b8 v3  si dupa ce i-am schimbat tz-ul final linii :2sc5331 apare imaginea dar cu dimensiune mare pe orizontala si efect (defect) e-w   si se cam incalzeste bine finalul linii .am cautat schema si nu am gasit  cu ceea ce-mi trebuie,eventual sa-mi spuneti cum pot intra in meniu service sa incerc sa reglez si de acolo ,multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • marios013
  • dan cod
  • BUGHIU
  • dan-a2
Zile populare
am gasit o dioda suspecta ,de a fi defecta (d505) ,un f60b150ds (damper +modulation) si deoarece nu am alta identica sa o compar,ramane sa merg sa o cumpar ,multumesc mult de idee si schema
Exact acum doream sa va spun despre dioda!! Mai trebuie verificate si : R536,R516,L503,C523,T505!!!
Vedeti ca dioda este de fapt...doua diode intr-o capsula!!! Atentie cum le verificati!!
Editat de BUGHIU
i multe cazuri se gaseste bobina de corectie est vest cu spire in scurt,
Corect!! Si se trece cu vederea acest lucru,considerandu-se ''continuitate'' ..... toata lumea ar cauta o intrerupere a ei cand de fapt ea are spire in scurt!!!!
Editat de BUGHIU
da ,deci am gasit rezistenta r536 (6,8ohmi)intrerupta si am schimbat-o dar s-a strapuns de tot dioda dubla (cu trei pini)ramane sa cumpar una ,am cautat ceva echivalenta si nu am gasit ,multumesc inca o data
