marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Salut ! De curand am facut rost de un transformator ( in pozele de mai jos toate datele pe care le am despre el ) Cati amperi scoate acesta si la ce ar putea fi folosit ? Acesta avea o punte din 4 diode KU 1090 , iar una am impresia ca este arsa. (Face scurt cand incerc sa leg cele doua anoduri) Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Daca ai masurat corect, tola este E25, grosimea pachetului este de 70mm, deci sectiunea este de 35cmp. Sectiunea efectiva a Fe, este functie de izolatia tolelor si grosimea acestora, adica: 1-g=0,50mm..........0,97(oxid)..........0.93(lac); 2-g=0,35mm..........0,94(oxid)..........0,91(lac). In cel mai defavorabil caz, Sef=0,91x35=31,85cmp. Pt J=2A/mmp si diametru de 1,1mm, rezulta o putere de 437VA. In concluzie, la o supratemperatura de 35 gradeC, puterea este de 437VA. Cu ventilare fortata, poate furniza pana in 600VA. Editat Aprilie 6, 2015 de vera Link spre comentariu
leo 17 Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 cu un micrometru masoare conductorul si gasesti pe net tabelul cu intensitati in functie de sectiune ..cat despre diode le masori pe fiecare in parte si vezi care e ok ..daca ceva iti da in scurt poate ai gresit la conectarea in punte ? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Am masurat diodele , iar una da o valoare foarte mica. Am incercat totusi sa le leg pe toate 4, si imi da in scurt cand fac conectarea celor doua anoduri (am colorat cu rosu). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Acea diodă e în scurtcircuit.Cel mai simplu se poate proba cu o lampă de continuitate făcută dintr-o brichetă cu led.Se leagă două fire în locul butonului de aprindere al ledului și se verifică în cele două sensuri dioda dubioasă.Dacă ledul se aprinde în ambele sensuri de conectare ale ,,lămpii de continuitate,, la borne, atunci clar e în scurt. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Nu mai cupla acea punte, pana nu inlocuiesti dioda arsa, ca sa nu plangi dupa transformator (dioda arsa indica in ambele sensuri R mica, cele bune intr-un sens indica o rezistenta, in celalalt infinit). Link spre comentariu
marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 O sa incerc. Trebuie inlocuita cu una identica ? Pentru ca nu ma pricep la transformatoare, va intreb pe dumneavoastra. Ce se intampla daca leg la 220v 1-2 , 1-3 sau alte combinatii ? (acum e legat 1-5) Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Între 1-2 tensiunea secundară e maximă. Între 1-5 e minimă. Prizele respective reglează în pași discreți tensiunea secundară și implicit curentul de încărcare a redresorului.Ai grijă să nu legi din eroare alimentarea la rețea între prizele 2-3-4-5. Unul din firele de alimentare să fie permanent legat la borna (1 ) 1 Link spre comentariu
marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Multumesc pentru explicatii, m-am lamurit. In caz ca nu reusesc ce mi-am propus aici , pot folosi acest traf , impreuna cu o punte redresoare patrata de 50A (mult mai ieftina decat dioda pe care o am stricata) , pentru a alimenta acel amplificator ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Atenție la punțile de 50A din comerț, nu sunt chiar de încredere. Diodele KU1090 sunt de 90A și puteți face o comparație între gabaritul unei punți de 50A și al unei singure diode de 90A. Parcă e cam mare diferența, nu ? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Total de acord. Ma gandeam la asta ca la o alternativa mai ieftina. Trebuie neaparat sa fie toate 4 la fel sau as putea cumpara una cu valori apropiate? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 O alternativă fiabilă ar fi utilizarea unor punți redresoare recuperate de la alternatoare auto.Sunt și alternatoare ce folosesc diode până la 90A, se pot găsi pe la dezmembrări.Se găsesc și diode de schimb la prețuri bune. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Am mai multe diode acasa de la alternatoare auto, dar din pacate nu scrie chiar nimic pe ele si nu stiu ce valori au.. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Se poate afla asta doar știind modelul alternatorului din care provin.Cele mai mici diode ca și curent erau la alternatoarele românești de Dacia, suportau un curent de circa 20A, (RA220). Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Ca idee orice dioda recuperata din alternatoare auto e mult mai buna decât punţile alea chinezeşti pătrate, nici vorbă să reziste la 50A prostiile alea. Link spre comentariu
