cristybadea Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Aceasta plasma are un defect ciudat.Am verificat toate tensiunile care sunt ok,am verificat de asemenea toate conexiunile (mufele) care de asemenae sunt la locul lor,nu sunt condensatori cu probleme (uscati,umflati sau scursi) insa are o problema care nu ii dau de cap.Functioneaza dar peste imagine apar umbre ca si cum ar dubla imaginea.O sa incerc sa pun un scurt filmulet si sper sa ma puteti ajuta cu un sfat.multumesc https://youtu.be/bwcPhGL3PPk Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Cam prea rapid filmuletul.... nu se prea vede mare lucru!! Lasati filmarea pe viteza normala!!! Pe AV face la fel?!?! Editat Aprilie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Pe toate sursele de semnal (AV,VGA) face la fel.Fara a introduce semnal video ecranul este limpede fara aceste umbre ceea ce ma face sa cred ca placa digitala ar face probleme.Dupa ceva timp de functionare si dupa cateva torsionari pe spatele tv-ului(zona unde este amplasata placa digitala) aceste umbre dispar si imaginea se limpezeste dar peste imagine apare o fluctuatie de lumina (la tv-urile crt problema este din BV) si da senzatia de tremur al imaginii deranjand foarte tare ochii.Asta nu este o regula(face foarte rar acest fenomen) si de aceea nu am reusit sa pun un filmulet si cu aceasta functionare. Link spre comentariu
