Schema TV Stylandia
Buna ziua.  Am nevoie de schema TV-ului Stylandia CTV-5422. Se aprinde ledul de stand-by dar nu vrea sa porneasca. Tensiunea de 24V are doar 15V si nu stiu de ce, condensatorul a fost inlocuit, verticalul l-am dat jos suspectand ca este defect, dar nimic. Tensiunea de 110V si cea de 16V este ok, mai departe nu am urmarit, e destul de greu fara schema. Condensatorii i-am masurat cu ESR-metrul si i-am inlocuit pe cei defecti. Va multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • Adrian Gozar
    5
  • leoncris
  • tehtronics
Zile populare
Acuma sunt la munca si nu stiu exact ce componente are dar din amintiri stiu ca are TA8659, BV TA8403, sursa e cu STR, audio nu stiu. Daca nu sunt suficiente informatiile revin mai spre seara.
Editat de ady_gozar
Procesor M34300N4-012SP, Jungla TA8659AN, BV TA8403K, Sursa STR58041, Audio TDA1013B. Cu TV alimentat am tensiunile dupa cum am scris in primul post, cu final de linii decuplat, sarcina fiind un bec. In momentul in care ii dau comanda de pornire din telecomanda tensiunile scad la jumatate. Sa fie defect STR? Condensatori electrolitici eu nu mai gasesc devalorizati...
Va multumesc pentru schema. Se potriveste doar ca nu inteleg de ce nu vrea sa porneasca, am schimbat si STR, se comporta la fel, la pornirea din telecomanda scad toate tensiunile. Unde sa mai sap?
TV rezolvat, a fost defect TA8659AN. Cel mai probabil s-a defectat datorita condesatorilor C620 si C617 care erau uscati, acesti condensatori fiind pe alimentarea cu 12V a CI. Va multumesc pentru ajutor.
