kata_tel Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Am gasit acest tv albnegru. La 12volti. Asa pe antena lui nu am reusit sa prind nici un canal. Am atins firul de la tv cablu pe antena si prind cateva posturi dar nu se aude sonorul deloc doar bazaie. Am gasit schema. Unde sa verific. Ms Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Ce anume vrei sa verifici? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Posibil sa fie nevoie sa-i montati un modul bistandard pentru sunet. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Posibil sa fie nevoie sa-i montati un modul bistandard pentru sunet. 200%.... posibil!!! Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Am schimbat niste condesatori iam gasit cu probleme pe placa A. Modulul unde vine montat. Ms Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Am schimbat niste condesatori iam gasit cu probleme pe placa A. Modulul unde vine montat. Ms Dar de sunet ce se ''aude''? L-ati rezolvat sau nu?! Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Pe antena lui nu prind nici un progam am pus cablul si se prind programe dar in loc de sunet se aude un bazait care se schimba cand apare scris pe ecran . ceva cum au tvurile acestea norma b sau alta. Nustiu dc nu prind pe antena nimic.ms Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Pe antena nu prindeti nimic deoarece e posibil ca selectorul sa fie defect sau sa NU aiba banda UIF!!!! Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Daca ma gandesc un pic, pe undeva printr-un dulap la soacra-mea, se poate sa mai existe un VL-100 de-asta. Tub la 70 de grade, diagonala vreo 23 cm, norma D (sunetu' in norma ruseasca e la 6,5 MHz), selector NUMAI FIF, iar sensibilitatea lui.... Oricum, rusii stateau foarte prost la capitolul condensatori; poate, daca doriti neaparat sa-l repuneti in functiune sa va ganditi la inlocuit TOATA partea de receptie (adica pana la iesirile A-V) cu altceva, mai nou. Desi, la al meu avea scapari de la magnetii difuzoarelor de sub cinescop ca partea de jos a imaginii era deformata, parca era pusa pe o bila.... Doar ca obiect de colectie vintage..... Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Asta are display mic cred ca e numai fif nustiu cum se emit posturile terestru. Am sai schib toti conzii pe placa de recetie semnal sa vad. Difuzorul l-am schimbat cu unul bun. vl_100.pdf Editat Aprilie 7, 2015 de kata_tel Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Am un modul bistandard de sunet filtre de 6.5 si 5.5 . ape 3 fire masa , +12v si unul semnal. Nustiu unde sa pun acest fir la mine . pe bobina de intrare semnal cumva. Ms Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Nu stiu o boaba rusa!! Oricum nici nu-mi place!! Luati prin tatonare bobinele din zona de sunet doar,nu partea comuna imagine/sunet Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Incercati cuplarea modulului bistandard la intrarea FI sunet dupa bobina L14, rezistenta de 47 ohmi din baza tranzistorului, parca T8 se vede. Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Bazaitul cred ca e de la partea de fit si are si un miros acolo intepator. Am observat ca se aude sunetul dar e acoperit de fluctuatiile de la fit cred. Ms Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Bazaitul cred ca e de la partea de fit si are si un miros acolo intepator. Am observat ca se aude sunetul dar e acoperit de fluctuatiile de la fit cred. Ms Miroase a ...dioda TV18 defecta?!?! (oua clocite) Link spre comentariu
