bmsorin Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Va salut, Se stie, din practic si de prin alte surse, ca tuburile electronice "imbatranesc" diferit, chiar si daca sunt imperecheate, dupa 3-6 luni de utilizare, incep sa apara diferente semnificative. Am gasit zilele trecute o schema interesanta pentru a controla bias-ul (curentul de mers in gol) pentru amplificatoarele cu lampi. Din ce inteleg eu, poate fi folosit pentru mai multe clase de functionare (A, AB, B). Este vorba de asta: http://www.tubeland.eu/index.php/bausaetze/7-2-und-4-ch-regler-fuer-ruhestrom.html si varinat cu mai multe detalii: http://www.tubeland.eu/pdf/pcm-regler.pdf As vrea sa stiu parerea voastra despre acesta schema. Stiu ca dl. Popa Marius facuse ceva folosi pentru un SE clasa A. Interesant ar fi si pentru PP si nu clasa A ci AB, etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 In principiu aceasta schema este un sistem servobias care daca este adaptabila clasei AB banuiesc ca functioneaza prin prin esantionare rapida in asa fel incit sa citeasca doar acele valori ce determina curentul de bias ,modificarile de curent tipice a acestei clase sint neglijate, posibil. In clasa A lucrurile sint mult mai simple ,de acea sistemul servobias proiectat de mine functioneaza ireprosabil, filtrele si integratorul blocheaza orice variatie de tensiune citita pe Rk , practic corectia -Ug intervine sub 0,02Hz Link spre comentariu
