Tv orion defect
Florin Neagoe
Acest televizor este model p2077 mtg are sasiul 02ta058m .
Cand il pornesc se aude in traf un ciricait un fel de scurt si finalul linii md1803dfx se incinde foarte rapid (in 15 sec nu se mai poate pune mana pe final)Am schimbat tranzistor driver,.verticalul tda1771 ,final linii.si acelasi simtom are .Pe traf scrie fuy20a104 si as dori sa-l inlocuiesc insa am decis inainte de a comanda daca ar mai fi si alta solutie la acest defect.In momentul cand traful ciricaie foarte puternic imaginea tinde sa se stranga pe verticala
  • Răspunsuri 19
  • Florin Neagoe
    8
  • dan cod
    5
  • Toni Marginean
  • leoncris
verificati sau mai sigur schimbati condensatorul de intoarcere...cel de pe tz final.....posibil pierderi sau intrerupt sau oricum probleme....daca nu obtineti nici un efect apoi putem discuta de traful de inalte
spor si bafta
A murit definitiv nu vrea sa mai porneasca in nici un chip traful,am schimbat final linii .tranzistor draivar,verificat condul de recuperare,schimbat stv2246,schimbat bobina deflexie,are toate tensiunile ok dar nu porneste in nici un chip.
Toni Marginean
Deci posibil alt traf HR8902!
HR8902 este pentru tub de 110 grade; mai merg, cu riscul de rigoare, si variantele de 90 de grade HR8545 si HR8768. HR8545 cu modificari iar HR8768 merge pin la pin. Astea daca toate celelalte cauze sunt eliminate. Spor!
Tubu este de 20 unghi rotund.
Am sa fac modificare cu hr 8545 doar pentru a vedea daca pleaca liniile,caut schema la ambele trafuri si fac modificarea.
Defectul provenea de la o rezistenta smd de 1k (rv30) pe ia era inscriptionat 102 care nu era dezlipita ci intrerupta
la un capat .Acum tv -ul porneste normal insa nu am suficienta luminozitate in imagine parca ar lipsi contrastul .
Vizitator ExtremeEdition
Nu am vazut asa ceva niciodata.
Ce posturi poate prinde un asa televizor si cum se poate conecta la antena, cablu Tv, pc sau alt sistem specific?
Are si radio incorporat?
Ca sa nu polez sau poluati aici puteti sa-mi raspundeti in alt topic de prin bodega sau unde doriti
