ianacosti Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Avand in vedere ca vreau sa am tot iluminatul in casa cu LED-uri si piata e invadata de drivere pentru led-uri chinezesti, care sunt subdimensionate si pocnesc ca floricelele, am decis sa-mi fac eu un driver ieftin si bun. Am vrut sa fie ieftin, usor de realizat in regim de amator, sa aiba randament mare si piesele sa fie usor de gasit si montat pe pcb. Am dat cautare la TME ''led driver'' si am ales un chip ieftin, adica SCT2932F, F-ul reprezinta capsula SOT89-5 care e usor de lipit. Chip-ul e vreo 1,5 ron si am mai cumparat o bobina de 10uH. Ce a iesit vedeti mai jos. Saptamana viitoare o sa postezi si poze de pe osciloscop si spectrum analyzer cu curentul prin leduri si perturbatiile pe alimentare ( care sunt la 50 MHz, 2 Vvv). Am facut un .pdf cu schema, pcb si poze, unul pentru executia pcb-ului si postez si datasheetul. Vad ca nu ma lasa sa pun fisier mai mare de 500 kb. O sa le urc undeva si postez link-ul. Am pus proiectul pe google drive: https://drive.google.com/file/d/0B1VhbPVuLLLhRThabFpWTTJDeW8/view?usp=sharing Pcb-ul e de 35x35 mm. sct2932leddriver.pdf 1 Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 Bun proiectul si documentatia, asa ar trebui sa arate toate postarile de la sectiunea asta. Multumim ! Link spre comentariu
ianacosti Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Sunt curios dacă îl mai construiește cineva. Ar fi utile cât mai multe feed-back-uri, integratul e destul de bun la cât costă. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 As fi eu interesat sa construiesc vre-o 10 surse de acest gen, ma intereseaza pt 400mA, trebuie sa arunc o privire in pdf sa vad cum se face calculul. Link spre comentariu
ianacosti Postat Aprilie 29, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Formula de calcul e: R=0,1 [V] / I [A] , în cazul tău 0,25 ohmi.Poți pune 4 rezistențe de 1 ohm în paralel.Citește si datasheetul, cu toate ca nu prea are informații utile.Atenție la lipirea integratului, se face ușor scurt între pini și atenție la condensatori, trebuie ceramici X5R, cu electrolitici face urât.Daca vreți randament mai mare de 95% puteți pune diodă schottky ultralow Vforward PMEG 3030,dar e 2 lei la TME.Maine poate nu uit sa printez un pdf cu 10 pcb-uri la un loc. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Ok, deci 4 rezistente pentru un driver, ai putea sa ma orientezi spre ce tip de rezistente, ce dimensiuni....... ca sa se potriveasca cu cablajul? Ce valoare ar trebui sa aiba bobina? Un randament de 95% este suficient. 1 Link spre comentariu
ianacosti Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 Poți pune 1206 sau mai mari. Am făcut cablajul intenționat sa meargă montate mai multe rezistențe și de orice mărime. Poți pune si trough hole.Bobină eu am pus de 22 uH la 1 amper curentul de saturație. Printează cablajul sa vezi cum o să arate la scara 1:1. Ai văzut pdf-ul cu schema și cablajul din link?L-am pus pe google drive ca e prea mare să-l pun pe forum. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 (editat) Am aruncat o privire , am listat pdf-ul , cablajul este destul de mic, important e sa incapa cele 4 rezistente in paralel. Am dat o cautare si dupa bobina, am gasit de 22uH ca 1-1.5Ron. Mai ramane sa aleg condensatorii .... inainte sa fac comanda o sa pun si cate un link catre fiecare piesa. Doar valoarea rezistentei trebuie schimbata pentru curentul de 400mA? Celelalte piese raman identice? Spre ex ar merge o astfel de bobina? ( http://store.comet.srl.ro/en/Catalogue/Product/22940/ ) Sau valoarea este cririca, 22uH? Sau aceasta ( http://store.comet.srl.ro/en/Catalogue/Product/22926/ ) Editat Mai 5, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
ianacosti Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 Prima bobina e mica la 15 uH. a doua merge. Important e sa aiba curentul mai mare decat curentul prin Led, cam de 1,5 ori mai mare. Ar trebui sa te uiti si in datasheetul integratului, acolo scrie ca poti sa pui si de 33, 47 sau 68 uH, dar eu am testat cu 22 uH. Problema e ca tu alegi bobine cu terminale, cablajul e facut pentru toate piesele smd, ai grija ca e frecventa mare si trebuie realizat montajul cu grija. Toate celelalte piese raman neschimbate, condensatoarele trebuie sa fie ceramice. Eu as alege bobina asta pentru curentul tau: http://www.tme.eu/ro/details/de0704-22/inductoare-de-putere-smd/ferrocore/# Rezistentele nu trebuie sa fie de putere si nutrebuie sa fie 4 neaparat, poti pune ce valri vrei tu astfel incat sa obtii valoarea dorita. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Da, bobina avea si un pret bun insa nu mai este pe stoc. Link spre comentariu
