ionbel1 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Am acest tv cu dimensiunea pe verticala mare,am intrat in menu service dar nu am reusit sa gasesc pagina de reglaje verticale.Mentionez ca sepot accesa paginile de la 1 la 9 cu tastele respective de pe telecomanda,dar asa cum am mentionat mai inainte nu apare pagina cu reglajele pe verticala.Daca stie cineva la ce pagina sunt aceste reglaje il rog sa ma ajute.Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 incercati si alte taste ale telecomenzii si sigur ve-ti reusi Link spre comentariu
ionbel1 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Multumesc dar l-am butonat de ma dor degetele,de aceea am cerut ajutor asa pot sa butonez la el o saptamina si sa nu-i dau de capat. Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Ai inlocuit condensatoarele din vertical? Link spre comentariu
cristronic Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Apasati tasta 0 (zero) si o sa aveti acces la reglajele de dimensiune verticala. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Chiar asta ati ..omis-o,tasta ''0''!!! De la 1 la 9 le-ati ''butonat'' Editat Aprilie 4, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ionbel1 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Mutumesc,dar la apasarea tastei zero tv-ul nu afiseaza nimic,comuta pe programul zero.am incercat de prima data de mai multe ori. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Mutumesc,dar la apasarea tastei zero tv-ul nu afiseaza nimic,comuta pe programul zero.am incercat de prima data de mai multe ori. Sigur erati intrat in ..service mode cand ati apasat tasta ''0''!?! Ar trebui sa mearga ,doar este un submeniu al service-mode!!! Altfel ,ar fi facut acelasi lucru si la tasta 1,2,3....comuta doar programul !!!! Prin ce combinatie ati intrat in service-mode?!?! Poate difera ceva ...totusi?!?! Editat Aprilie 4, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Ce procesor are ?? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Probabil ... TDA11105PS Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Probabil ... TDA11105PS Daca are acest procesor se poate intra in meniu service cu telecomanda SHOV GAME care are tasta ,, menu S '' Link spre comentariu
Vizitator Mihai Dragnea Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am cumparat un tv lustar model 21ls 0ea7nf pe data de 14 10 2014, pe data de 10 11 nu se oprea si il scoteam din priza luand foc la servis la facut sa meargapana pe data de 7 12 2014 cind a murit de tot l am bagat in cutie SUNT CELE MAI PROASTE TV CHINEZARIE ESTE PUTIN SPUS Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am cumparat un tv lustar model 21ls 0ea7nf pe data de 14 10 2014, pe data de 10 11 nu se oprea si il scoteam din priza luand foc la servis la facut sa meargapana pe data de 7 12 2014 cind a murit de tot l am bagat in cutie SUNT CELE MAI PROASTE TV CHINEZARIE ESTE PUTIN SPUS Si cam cat a costat de nou acest Lustar?? Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Pai, la 21 inch = 54 cm; prin Dedeman am vazut ultima oara tv cu cinescop: in jur de 350 cu diagonala asta si in jur de 250 cu diagonala de 37 cm. Genul asta de marfa e fie pentru aruncat la defectare ("unica folosinta"), fie pentru depanatorii "inraiti" si dornici de "senzatii tari"!!! PS E un produs foarte ieftin; chinezii fac si produse foarte bune (hint: unde se fabrica produsele Apple?) Editat Aprilie 7, 2015 de blazeu Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Ín cazul de fata e vorba de un produs realizat din componente reciclate, adica din ce aruncam noi la gunoi. Multe produse sunt asamblate in China din simplul motiv ca forta de munca e mai ieftina. Link spre comentariu
