adrian98 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Salut,lucrez si eu la un robot,mai exact o masina si problema este ca motoarele au 10A si driverul suporta 2A si daca le bag pe dtiver merg incet si integratul se incalzeste exista vreo metoda sa le fac sa consume mai putin(1-2A) dar sa se invarta si tare(cum se invart la baterie cand le bag)? Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Da, sunt 2 posibilitati: 1.Schimbi driverul cu altul care sa suporte consumul motoarelor; 2.Schimbi motoarele cu altele care sa se-nvarta tare la curentul debitat de driver. O vorba romaneasca zice: nu poti sa faci din rahat bici si sa mai si pocneasca. M-am facut inteles? Editat Aprilie 4, 2015 de Untold Link spre comentariu
adrian98 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Daca imi platesti tu imi iau altu da pana atunci lucrez cu ceva ce mi-am permis am crezut ca poate exista convertoare sau ceva Link spre comentariu
iop95 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Sunt motoare de cc cu perii/fara sau pas cu pas? Turatia si curentul consumat sunt date de sarcina si tensiunea de alimentare; inteleg ca in gol au turatia dorita dar in sarcina scade mult turatia si curentul e prea mare? Dati mai multe detalii... nu se poate raspunde cu da/nu... Link spre comentariu
adrian98 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Sunt cu perii si asa este cand bag pe driver merge incet sau aproape de loc cand bag la baterie au turatia normala Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Topicul a fost mutat in sectiunea "Arduino" unde ii este locul. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Daca nu poti schimba driverul va trebui sa te multumesti cu turatia pe care o au. Link spre comentariu
iop95 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) Probabil driver-ul are o limitare de curent sub necesarul cerut de sarcina sau comanda lor e incorecta. Editat Aprilie 24, 2015 de iop95 Link spre comentariu
