Centrala termica Junkers - carbonizare PCB
radusa
Buna dimineata tuturor
Incerc cu ajutorul vostru sa ajut un bun prieten, care a avut un necaz cu centrala termica.
Modelul este:
Junkers  ZW24-2DHAE23S5905
In urma unei inundatii de la o teava sparta, placa centralei s-a ars/carbonizat in doua locuri.
In zona releelor, avea o rezistenta pe care am gasit-o cazuta si cred ca mai era si o dioda (conform unor poze de pe net).
Pt aceasta zona as avea nevoie de valorile rezistentei si a diodei si de configuratia cablajului in zona respectiva.
A doua zona, cea de langa intrerupatorul ON/OFF (galben) cred ca voi putea reface cablajul si as avea nevoie de valoarea rezistentei R237. Am rezistenta originala (eu am dezlipit-o de pe cablaj) dar nu sunt sigur ca valoarea ei nu a fost afectata de arsura.
Daca are cineva schema sau o placa similara pe care o poate fotografia in zonele respective si masura rezistentele, raman profund indatorat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • radusa
    5
  • POLAKU2002
  • valica
  • leoncris
Am ceva dar nu stiu daca este acelasi model.  La mine s-a ars transformatorul, modelul meu este cu buton rotund de avarie.
Posted Image
Editat de valica
Vizitator Danco
radusa eu am o centrala Bosch Junkers ZW24 dar trebuie sa ajung acasa....sunt plecat acum...revin dupa sarbatori...ai PM cu numarul meu de telefon
numai bine
Dan
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin, ca sa multumesc si pe aceasta cale lui Dan (Danco) pt ajutorul dat in rezolvarea problemei mele.
Un om deosebit, care a facut efortul, de a isi demonta centrala proprie, pt a imi trimite mie poze.
Cu toate ca placa centralei lui nu era exact la fel, zona releelor si conectorii erau identici ca si configuratie.
Prin pozele care le-am primit de la Dan, am reusit sa refac circuitul in zona releelor si sa aflu valoarea rezistentei.
Dupa ce am refacut si a doua zona arsa, am mai verificat la rece componentele care aveau legatura cu zonele afectate.
Am mai gasit doua rezistente de 1-2W arse si doua rezistente SMD.
Dupa inlocuirea lor am dat placa amicului meu sa o testeze in centrala si am fost foarte bucuros, cand m-a sunat sa imi spuna, ca centrala lui funtioneaza din nou perfect.
MULTUMESC DANE
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator ac-dc
Posted Image
placa respectiva este de vanzare?, daca da ma intereseaza, tel. 0722405046
  • 4 ani mai târziu...
Buna ziua.nu vreau sa deschid alt topic si va intreb nu exista vreo combinatie de a inlocuit acest traf decit cu originalul...ptr 220v din secundar de facut o punte cu 220v din primar si ptr 19v un transformator simplu...
Schema acelei centrale prevede o separare galvanică faţă de reţea a generatorului de scânteie, altfel nu văd rostul unui secundar de 230Vc.a.
Deci nu recomand să-i dai direct fază din reţea, că nu ştii ce plezneşte.....sau te plezneşte.Mai bine îţi face cineva un traf ,,pe viaţă,, după specificaţii...
