validae Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Eu cred că acolo se cam bat cap în cap comenzile tale. Cred că se creează o autooscilație prin modul în care folosești releul. Tu vrei să folosești un singur set de electrozi pentru două nivele diferite, sau așa înțeleg.Din păcate, fără schema concretă de acționare pe care o folosești, vorbim pe lângă.Înțeleg și motivul pentru care nu poți arăta schema, dar cred că abordezi problema greșit.Aici mă retrag... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) validae de ce sa te retragi?ca doar e un banal senzor de apa l-am incercat si in aer si tot asa face Face urar in momentu in care ar trebui sa porneasca motorul (deci lipsa apa ) revin cu schema concreta imediat sa incerc sa o micsorez deci senzoru atata vreme cat il folosesc fara a trece prin releu firele e ok cupleaza decupleaza ok si imi porneste opreste pompa cum duc firele prin releu cum il ia damblaua Editat Aprilie 4, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 De ce nu-l intrebi pe Nicu Florica, daca pui in discutie schema lui?E un domn, care-si pune pe net realizarile fara sa se gandeasca la foloase.PSScuze ca ma bag fara a fi citit atent subiectul, dar am vazut ca-i vorba de romanesti MM si m-am simtit dator s-ajut intr-n fel chiar daca nu ma atrage din cale-afara subiectul. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) ok multumesc de sfat am sa-l caut si am sa-l intreb Editat Aprilie 4, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Il gasesti pe net, acolo de unde ai luat schema.Multi folosesc scheme de la diferiti autori, fara a-i interesa cine sunt cei care le-au lansat, si cred ca nu le datoreaza nimic, nici macar un gand bun, ca doara, daca sch circula deja pe net e a tuturor.In ce priveste ce n-ai inteles, o las balta, scuze pt interventie, considera ca n-am postat, n-are legatura cu subiectu'. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Eu am spus că schema lui niq.ro are tendința de a ,,oscila,, în momentul când electrozii încep să iasă din apă. Asta din cauza lipsei histerezisului. Am pus schema simplă (cea mai simplă) de comutator cu histerezis, dar nu cred că ai folosit-o, de vreme ce tot schema fără histerezis ai indicat-o ultima dată.Am și explicat de ce schema ta ,,face urât,, la scăderea nivelului apei. Îmi pare rău, dar mai explicit de atât nu pot s-o fac.Poate crezi că între schema pusă de mine (nu-mi aparține) și cea a lui niq.ro nu există diferențe. Dacă citeai documentația pusă la dispoziție, vedea că o singură rezistență montată unde trebuie, face diferența. 1 Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 PSRaspunsul meu suna ca dracu', intre timp vad ca ai editat si e deja alt film.Ramane asa.Vorbesc cu Ady, intre timp a postat si validae... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Scuze pentru intervenție domnule Emil, postarea mea era adresată lui pop_ady44. Cred că există și o posibilitate neneglijabilă ca funcționarea circuitului să fie influențată de cuplarea motorului. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 pompa_pic12f629_v6.zipVa salut daca puteti scrie un banal Pic 12F629 va atasez scema ,hex-ul si cred ca am si cablajul pt. un releu de nivel care functioneaza cu doi senzori respectiv doua plutitoare unul de minim unul de maxim are intarziere de 5 s la oprire pt. a fi satisfacuta cerinta de "linistire a bazinului" adica sa nu mai aveti problemele cu care va confruntati.Stima. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) da multumesc domnu Validae am vazut si eu diferenta dintre scheme o sa incerc si aceasta schema si la o privire mult mai atenta cred ca am descoperit defectul si voi incerca si schema cu pic ca doar nu doare chiar am un pic 12f629 Editat Aprilie 4, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 da multumesc domnu Validae am vazut si eu diferenta dintre scheme... ...voi incerca si schema cu pic ca doar nu doare chiar am un pic 12f629Da, Multumesc si eu, domnu' Eftimie pentru arhiva cu pic, personal n-am folosit scheme de genul, caci nu ma pricep destul ca sa scriu programul, dar cred ca meritati aceleasi multumiri, caci la fel cu colegul validae, v-ati alocat un timp pentru a ajuta, asa ca am salvat si eu arhiva (indiferent ca doare ori nu doare), in ideea ca mi-ar putea fi utila in viitor. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Nu vroiam sa fiu pisalog sau nesimtit in exprimarea ca nu doare era un mod de a ma exprima( o metafora ). Sincer 90% din incubatorul meu, are la baza pic-uri, si nu ma sfiesc a recunoaste ca sunt atras de ele cu toate ca sunt bata la programare . Electronica stiu putina dar ma descurcsa o execut practic o schema . dar culmea este ca m-am blocat la 2 tranzistori si un releu pe aceasta cale multumesc si eu domnului EFTIMIE pt schema/hex dupa sarbatori vorbim de rezultatele problemei Editat Aprilie 4, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 validae de ce sa te retragi?ca doar e un banal senzor de apa l-am incercat si in aer si tot asa face Face urar in momentu in care ar trebui sa porneasca motorul (deci lipsa apa ) revin cu schema concreta imediat sa incerc sa o micsorez deci senzoru atata vreme cat il folosesc fara a trece prin releu firele e ok cupleaza decupleaza ok si imi porneste opreste pompa cum duc firele prin releu cum il ia damblaua Pune un condensator de 2-3 microfarazi pe bobina releului în paralel, chiar dacă ai diodă pentru curenţii de autoinducţie bobina tot creează un tren de impulsuri la decuplare care provoacă o reacţie negativa. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 5, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2015 am descoperit defectul piese recuperate releul a fost folosit tot asa pe un motor si sa ars pastila de pe NC culmea eu tocmai pe partea acea o foloseam si banuiesc ca acolo era ceva rezistenta facuta din cauza arsuri Multumesc tuturora ca sau obosit sa ma ajute Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Bravo, ce releu foloseai ? Nu era vizibil contactul ? Link spre comentariu
