Senzor de apa problema la anclasare releu
pop_ady44
Va salut
Am facut un banal senzor de apa cu 2 tranzistori si un releu care teoretic porneste /opreste o pompa
Acu problema
Senzorul porneste opreste ok releul dar eu vroiam cu ajutoru releului sa comut pozitia la  senzor adica sa stabilesc un minim si un maxim intrum bazin(vas )
problema este ca prin contactele releului  imi bazaie releul si nu imi anclaseaza releul numai daca pun senzori pe direct (adica sarind peste contactele releului
Care este problema ?
imi pare rau nu pot atasa nimic din ce am
am atasat un linc de unde am copiat schema cea cu 2 tranzistori
 http://www.niqro.3x.ro/prot_pa/prot_pa.htm
Editat de pop_ady44
da ceva in genu imi trebuie dar ieftin (artizanal )
Mie imi trebuie pentru 1-2 litri de apa .
E vorba de alimentarea apei la incubator  .
Am Pompa de sprituitor parbriz ,circuitul facut
acu ma chinuie acea bazaiala a releului parca ar fi difuzor si ar reda paraziti din amplificarea tranzistorilor
Editat de pop_ady44
Eu sincer n-am prea inteles cum ai vrut sa faci.Controlul umplerii unui vas cu apa(max -minim) se face cu 3 electrozi,uite aici o schema simpluta si functionala(probata de mine)Cu ceea ce ai tu acolo o sa porneasca cum lipseste apa dintre cei doi electrozi si o sa se opreasca cum apare,la un volum de 1-2 l o sa faca destul de des asta.
Editat de loleksibolek
Fără supărare, așa se întâmplă când  se trece direct la microcontrollere și circuite complexe, dar nu se abordează circuitele de bază din electronică. Ca și cum ai vrea să înveți mai întâi să calculezi sisteme de ecuații înainte de a învăța tabla înmulțirii.Nu poți fără calculator. Histerezisul este diferența dintre nivelurile de basculare ale comparatorului. Trebuie să și înțelegem schemele pe care le construim, nu doar să le luăm ca bune de pe aiurea. O colecție utilă de scheme cu tranzistori se poate găsi aici:http://www.talkingelectronics.com/projects/TheTransistorAmplifier/TheTransistorAmplifier-P2.html   Se găsește acolo tratată și schema de comparator trigger schmidt cu doi tranzistori. Sau dacă vreți ceva pe românește, dar la un nivel mai înalt : http://www.etc.tuiasi.ro/cin/Courses/CIN/Labs/lab_an2/TrigherSchmitt.pdf
Solutia abordata de mine e destul de simpla si nu presupune histerezis pe motiv ca acel releu are 2 randuri de contacte independente 2 NC si 2 NO
pe un rad de contacte v-oi comuta senzori cel de sus jos  cand senzoru de jos iese din apa
porneste pompa dar va comuta si senzorul sus cand senzoru ajunge in apa pompa se opreste comutand releul si implicit senzoru de sus jos
problema este intre contactele releului pentru ca acolo se petrece ceva interesant care nu da voie sa comute corect senzori
RY- 12 WZ-K  asta este releul
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ry.pdf
ok VALIDAE deacord
dar ce se intampla cand senzoru este dus prin contactele releului
ca deja ma bag in ceata cu un banal circuit cu 4 rezistente 2 tranzistori o dioda si un releu
Editat de pop_ady44
Am dat deja soluția, adaugă un tranzistor schemei inițiale și transform-o în trigger. Atunci nu va mai avea stări nedefinite în care releul oscilează între anclanșare/declanșare. Schema de pe situl lui niq,ro nu e optimizată. Simplu, simplu, dar nici chiar așa. Am pus și documentația aferentă.
Consideră apa și electrozii senzorului ca pe o rezistență care variază lent în timp, nu ca pe un contact ferm metal/metal.Apa nu ia contact cu senzorii rapid, ci foarte lent, pe o suprafață variabilă lent în timp, de acolo și rezistența de contact variabilă lent. Comparatorul trigger schmidt are o valoare clară a tensiunii de basculare (Sus) și altă valoare (diferită prin histerezis) a pragului de basculare (Jos).  Sper că m-am făcut înțeles de data asta. Ia încearcă schema de mai jos:
Posibil ca atunci cand ai senzorul de sus activat(vasul plin)releul sa-ti comute pe senzorul de jos.care e tot in apa.Dar in momentul cand da sa comute pe cel de jos pt o fractiune de secunda contactul mobil al releului nu atinge nici un contact fix.Asta pentru sesizorul tau inseamna -n-am apa- si da sa cupleze releul pentru a porni pompa sa bage apa.Cupland. montajul sesizeaza ca are apa pe senzorul de sus si opreste releul care incearca sa comute pe senzorul de jos dar iar intervine fractiunea de secunda in care contactul mobil e in aer si ........Histerezisul ar rezolva asta probabil.
Am completat postarea anterioară cu o schemă simplă. Poți s-o faci în aer și s-o testezi rapid. Dar deja văd că ai trecut la circuite logice cu CMOS  :rade:
Electrozii sunt figurați cu săgeți.
exact acea e si schema facuta de mine cu mici deviati la valorile rezistentelor si cu alimentare la 12 volti
Editat de pop_ady44
.Asta pentru sesizorul tau inseamna -n-am apa- si da sa cupleze releul pentru a porni pompa sa bage apa.Cupland. montajul sesizeaza ca are apa pe senzorul de sus si opreste releul care incearca sa comute pe senzorul de jos dar iar intervine fractiunea de secunda in care contactul mobil e in aer .
Nu se verifica cea ce spui aici ,pe motiv ca senzoru de jos da comanda lipsa apa. (releul basculeaza suind senzoru lipsa apa de jos sus )
Releul cupleaza pompa, si implicit schimba pozitia ,la senzoru de jos care este ori cum afara din apa ,cu cel de sus care este tot asa afara din apa .
Pompa aduce apa la nivelu de sus, se opreste si prin oprire se inverseaza si senzori de sus jos , si ciclu se reia odata cu evaporarea apei
aici nu imi explic ce se petrece in releu ca daca comut manual cu intreruptor senzori merge super ok
este ceva in data setul releului care eu nu inteleg ?ceva rezistenta ?
