Voltaj negativ ca GND pt regulator de voltaj
Vizitator speedy_rudolf
Salut.
Am si eu o problema.
Am nevoie sa reglementez +24V la +21V (pentru o rezistenta destul de pretentioasa). Am deja circuitul pentru regulator de voltaj folosind +24V. Problema este ca eu nu am +24V, dar am +12V si -12V (de la o sursa de PC). As putea sa conectez intrarea la regulator la pozitiv si GND-ul la -12V?
Posted Image
Cam asa ceva as avea nevoie. Este posibil?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • cirip
  • Kuki
  • dan cod
Zile populare
La incepatori se scuza folosirea cuvantului voltaj in loc de tensiune.Citeste cat poti despre modificarea surselor ATX, aici pe forum.O sursa ATX are nevoie de o sarcina minima si pe +5V ca sa nu se opreasca.Alta problema este curentul mic de pe -12V, este scris pe eticheta sursei.Nu poti obtine prin inseriere un curent mai mare decat acesta chiar daca pe +12V ai multi amperi.
Teoretic da dar trebuie ținut cont atunci ca masa sursei de calc nu mai este masa la montaj plus nu ai spus de ce curent ai nevoie.Cele doua tensiuni de +12 si -12 ar fi bine sa fie ca si putere.
O posibila solutie? Am calculat iesirea regulatorului ca +9V. Combinat cu -12V, teoretic ar trebui sa iasa 21V, nu?
Acum, nu stiu cum sa las ULN2003: sa conectez pin-ul GND la GND sau sa-l las pe -12V?
Posted Image
Ca o completare la raspunsurile voastre:
Nu am nevoie decat de cateva zeci de mA (aprox 35 mA per sarcina).
Iar aceasta este doar o mica parte din schema. Schema completa foloseste +12V (intensiv as putea spune, undeva la 10A), +5V (un led de stare + o rezistenta de 10W la 1K, sa aibe consum si pe +5V sa nu se opreasca) si GND.
Alta problema a schemei: ULN2003 nu functioneaza cu sarcina la masa deoarece este cu iesire de tip colector in gol. Ai in foaia de catalog exemple de folosire, in care se vede ca sarcina trebuie conectata numai la Vcc.
