Kompakt 163/30t - Nu penetreaza materialul
Vizitator mirel28
Vizitator mirel28
Buna ziua,am un aparat mig-mag "Kompakt 163/30t",cumparat la mana a doua,care la prima vedere a functionat ok,nu penetra materialul da credeam ca nu stiu eu sa sudez,nefiind specialist.
Am incercat si cu sarma de 0,8 ,si cu 0,6,dar tot asa face,topeste sarma pe material,dar nu patrunde in el.
L-am desfacut sa verific diodele,am observat ca sunt legate pe o  singura faza (2 placi cu cate 4 diode),toate conduc curentul intr-o parte,iar in cealalta nu,nu stiu ce sa mai verific.
in aparat:
Fara diode la secundarul transformatorului sunt urmatoarele tensiuni:
1=14.7 -15.5 v
2=16.0 -16.6 v
3=17.4 -18.0 v
4=18.9 -19,7 v
5=21.0 -21.6 v
6=23.2 -24.1 v
P.S.
Difera cu cativa volti tensiunea dintre cele 2 iesiri din secundar,care intra in blocul de diode,de aceia am pus 2 valori.
Editat de mirel28
  • Răspunsuri 5
  • nickrvl
  • CIBY2
  • omniprezent
Zile populare
Vizitator mirel28
Am schimbat si polaritatea,am legat pistolul la iesirea din diode,dar nu am observat schimbari,nu penetreaza materialul,si cam "scuipa"
Daca as face o punte de diode,normala ,cu 4 diode,ce le am (vroiam sa le folosesc la aparatul cu electrozi),nu ar merge mai bine?
,decat astea legate pe o faza?
Din cate vad, redresarea este cu punte mediana, Ai doua infasurari secundare inseriate. Punctul de inseriere este minusul iesirii iar capetele, legate prin diode la plus. Nu merge sa folosesti punte normala decat daca legi infasurarile in paralel. Dar nu vei obtine alte rezultate. Problema ta nu de aici provine.
In mod normal la astfel de masini este necesara o bobina filtru, la aceasta lipseste, am mai intilnit masini fara aceste bobine insa merg prost si astfel sint foarte rare, mai ales la reteaua de 220v. Tu lasa puntea in pace, este buna daca diodele conduc, asigura-te de asta, deci ai o iesire mediana care reprezinta borna -, diodele ambelor punti trebuie sa conduca spre pistol, fa astfel legaturile si dupa masoara tensiunea redresata din treapta in treapta, ar trebuii sa se modifice cam din volt in volt. Daca esti pe o treapta aproape de maxim si dai viteza sirmei mai mica cum se manifesta? ar trebuii sa simti nevoia de sirma mai multa. Cea ce ma nelamureste este desenul facut de tine cu - la pistol, asta ma face sa cred ca e posibil ca masina sa functioneze doar cu sirma cu autoprotectie, are electrovalva?Tu ai mai sudat cu astfel de masini?
