iuliantv Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 salutare ,un ..... a alimentat un media player cu 12v in loc de 5v,dupa ce am facut ceva masuratori am gasit in scurt acest ...... smd minuscul cu notat cu 1ADLD sau IADLD daca stie cineva exact cu ce se .. sau o schema interna a acestui ic smd,va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Tip capsula ? Pune o foto clara ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 3, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2015 daca fac o poza nu ajuta cu nimic cred ,am sa incerc este foarte mic ,cca ,latime 2mm si lungime 3mm ,8 picioruse cate 4 pe fiecare lungime,este gen memorie smd 24cxx dar in miniatura Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Este o sursă (cel mai probabil în comutație) cu tensiunea de ieșire de 3,3V/1A. Căutați să identificați pinii de (+) 5V intrare și cel de (+)3,3V ieșire și puteți alimenta din sursă externă de probă. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 3, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2015 pe spate are notat si c251 http://postimg.org/gallery/27pg50o7g/ Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Ce pini ai in scurt? (sper ca nu o sa spui 5,6,7,8)!? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 o fi vre-un mosfet dual chanel? nu am stat sa masor pini circuitului integrat pur si simplu dupa el am scurt pe un condesator electrolitic,odata scos acest circuit itegrat care trecea de 100 grade cand era alimentat ,a disparut si scurtul,momentan este dat deoparte din lipsa de timp,si intrand si in propietatea mea,mai are de asteptat pana gasesc ,o ,,gaura,, in timpul meu liber Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) am pus 2 poze cu cablajul si cu configuratia pinilor ,pin 2 5v ,pin 4-6 masa,si pinul 5 posibil iesire 5v 3v3, acest pin nu pare sa ajunga decat in procesor,nu am gasit nicaieri pe placa ce sa comunice cu acest pin,procesorul are lipit un radiator serios ce risc sa-l smulg de pe placa daca incerc desprinderea lui,nu am gasit decat un singur circuit smd pe placa ce este identic ca si capsula ca cel cautat dar are alta notatie,am sa incer o tensiune de 3v3 pe acel pin posibil iesire sa vad daca misca ceva, http://postimg.org/gallery/1troi4a18/ Editat Aprilie 6, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Eu cred că acel integrat este o sursă de 3,3V pentru procesor.Alimentarea cu 12V în loc de 5V e normal că a depășit puterea maxim disipată și l-a scurtcircuitat.Nu riscați nimic alimentând cu 3,3V la ieșirea lui, atenție însă la polaritate Eventual alimentați printr-un bec de 6V/3W înseriat.Chiar azi am reparat un încărcător de acumulator Metabo, care are și radio și ceas încorporate, ambele controlate de procesor.Proprietarul inițial (a fost vândut defect) l-a alimentat greșit cu o tensiune mai mare și poate chiar polaritate inversată.După ce am înlocuit mai multe diode Zenner străpunse și un tranzistor SMD, părea că procesorul a fost afectat și am lăsat un timp aparatul de-o parte.Azi am verificat cu atenție și am observat că procesorul ce controla radioul nu primea 3,3V ci doar 2,8V. Am schimbat stabilizatorul de 3,3V cu altul și merge perfect. Link spre comentariu
sorintv Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551842/MPS/MP2144.html Tensiunea de iesire este in functie de R1 si R2. Este un tabel. Editat Aprilie 6, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) i-am dat 3v2 prin stab 78L33 SI ACEST 3V3 scade la 1v7 incalzind stabul, ori e mult 3v3 ori este un scurt undeva ,mai mult ca sigur pe procesor,asa ca la piese cu el,totusi merita incercat ,1,2ghz dualcore 8gb, 1gb ddr3 era ceva frumos Editat Aprilie 9, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
